Topic: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju (Read 24686 times) previous topic - next topic
Odg: MS-TI-1714 / Quad u nastajanju
Reply #30
Mario a kaj su zvajo motori da tak fejst troše ;D :-*
Reply #31
@Marjan
quote][size=78%]Mario a kaj su zvajo motori da tak fejst troše[/size][/size][size=78%] [/size][/size][size=78%]
Ma trose ko ruska vozila  :P
Budem probao staviti manje elise. Sada sam probao sa 4S 2x3700mah (7400mah) i imam komotnih 10min. Sa manjim propovima se nada 15+min, to ce biti dovoljno za kvalitetno treniranje orijentacije.[/size]
Uzmi si simulator i neki sportski heli.
Reply #33
Bravo stefano na odluci za ulazak u svijet multija,
sada kada krenu snimke padati, bit će milina.  :)
ako nije tajna, koliko dođe takav multi?
koliko dugo planiraš da bu bio u zraku s gimbalom/gopro/fpv-om?
Reply #35
@Dr.Tom
[size=78%]Bravo stefano na odluci za ulazak u svijet multija,[/size]sada kada krenu snimke padati, bit će milina.  ako nije tajna, koliko dođe takav multi?
[/size][size=78%]koliko dugo planiraš da bu bio u zraku s gimbalom/gopro/fpv-om?[/size][size=78%][/size]
[/size]
[/size][size=78%]Hvala [/size] ;)
Pa nesto preko 5kk, bez kamera.
Nadam se letu od 15min. Mogu komotno ic na veliki kapacitet batki jer motori na 3S imaju veliki potisak, a na 4S je to sve jos i vise. Trenutno mi je prepokretan i nikakvu tromost ne osjecam u letu. Bez beda to nosi 10Ah batki...i vise.
Reply #36
stef nista ne zahvaljuj.. ma to je nas mali prototip fantomu.. on ce bit laksi 250g jer se tocno tolko da olaksat ali kad dodje gimbal i gopro opet bu se to vratilo nazad.. ali moze komotno ic 10000 4s i dobivas 25min.. malac je zivcan jer je 3x jaci nego treba bit on leti na 15% gasa.. jako upravljiv qad bit ce i jos bolji s nizim nogama... dt+rago mi je da stef to handla kak spada da nema krsenja a i preupravljiv je da bi ga krsio.. ja sam sam ostao iznenaden al jos kad dode gimbal i kad ga olaksamo i dotjeramo bit ce to to.. kad se vratim s godisnjeg bit ce ih 3 kom na lageru slozenih..i spreminh za let..stef sretno znas i sam zoves kaj god treba..
Reply #37
@tompa
Ja sam njega vagao sa svim kamerama, dakle i gopro. Samo bez batki. Da druge noge i gimbal ce nesto grama dodati kad skinemo ove noge. Zaboravio sam napisati da je dijagonala izmedu osovina motora 545mm, dakle srednja velicina.
Prezadovoljan sam jak si ga poslozio.
Danas cu probati sa manjim propovima.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Reply #39
Ovaj set sa antenama koje dodju uz njega ide u daljinu 1300m...mozda i dalje. Slika se par puta zasnijezila, sto je ovisilo o polazaju quada, ali to je samo nakratko. Kristalno cisti prijem slike. Isprobano danas.
Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=15295
Reply #40
Taj set planiram kupiti i samo antene promjeniti u dogledno vrijeme. Jesi platio kakve dodatne troskove kad si narucivao?
Lp,
Alex
Reply #42
Ma na to sam mislio....xD fala
Lp,
Alex
Reply #43
Kako sam vec rekao, jucer sam odletio nesto preko 1300m sa quadom. Let je trajao nesto vise od 17min. Batke su bile ispraznjene do 3.74. To mi se dopada. Zippy 3S20C 3000mAh x 4komada = 12000mAh ukupno i tezina batki 1kg. Propovi 1147
Po letnim karakteristikama, mogu ja njega natovariti sa jos mAh-a
