Topic: Vladimir Model's ELF (Read 47138 times) previous topic - next topic
Odg: Vladimir Model's ELF
Reply #105
Ili jednostavno skupis para za Elfa pa vidis kako i sto dalje...
U trenutku kada platis i vidis model na stolu zaboravis svaku kunu koju si platio, vjeruj mi.
Takvu razinu izrade i malu tezinu neces nikad postici a potrosit ces slicnu lovu, da ne ubrajam vrijeme...
Dakle za te pare koliko Elf kosta se inace prodaju stiroporni modeli :D
Da popusim/potrgam/izgubim Elfa doslovno bi prodao gace za drugog. To je toliko dobro slozena jedrilica da jednostavno nema sanse dobiti ista bolje za tu smijesnu cifru. Promijeni ti cijeli dozivljaj modelarstva! Mozes uvijek skrpat Mimi ili nesto slicno i uvijek ces imati tridesetak grama viska i razmisljati kako je moguce da je Elf ispod 100 :D
Reply #106
A vjerujem ti Zed jer ga imaš  i znaš kakav je i tako to,ali ja nešto drugo vrtim u glavi,a to je iskombinirat neko lagano 800-1000mm krilo na onaj carbon-kevlar home made "mirt"-ov  trup.Interesira me domaća "uradi sam"  proizvodnja .A u međuvremenu se raspitujem po dućanima za zamjenska krila ili kitove DLG-a do 1000mm raspona ;) .
Reply #107
Samo kazem...ako budes ispod 130gr svaka cast!
Radi 1m raspona jer jednostavno nemas dovoljno tehnike izvest manje krilo uz prihvatljivu cvrstocu i tezinu.
Nije tesko napraviti lagano krilo sa ok profilom, tesko je napraviti lagano krilo koje ce izdrzati cukanje!
Reply #108
Pitaj na fvk.de krilo kak ti je Boha rekao. Vjerojatno nemaju na lageru ali pitaj koliko bi koštao da ti naruči od Vladimira i za koju cijenu. Recimo ja sam isto ko Boha htjeo naručit rezervne repne djelove i nisu imali ali ti kažu da nije problem naručit.
   Ivan
Reply #109
Ma ja imam HobbyKing HK-6X 6ch stanicu,a prijemnik je bez kučišta težak 5gr,tako da nije nešto pretjerano pretežak,uglavnom pokušat ću složit što je moguće lakši DLG,bar do 130gr,mislim da nisam pretjero ako tako mislim?Gledajuči to ovako,ako dečki i cure lete i sa DLG MiMI sa 160 gr bez problema onda bi ja sa 130gr isto trebo fino letjet za početak. :) .BTW:hvala na savjetu za servaće,potražit ću na netu nešto lagano a opet dovoljno čvrsto da ih nemjenjam ko čarape,a to znači svaki dan :D ,normalno i što jeftinije(ako naletim na nešto) jer DLG cucla fajn lovu  8) .A  gospodin "mirt" je rekao da se strpim u vezi krila,trenutno je vrlo zauzet pa kad dođem na red i kada on ulovi vremena da će mi ih složit,a do tada ja sam već počeo vlastitu gradnju krila za testiranje i zanimaciju ;) :) .
Reply #110
Imam pitanjce za one koji su se pobliže susretali s elfom... Zanima me kako je izveden zadnji kraj dboxa. Da li je unutra samo balza s vertikalnim godovima? Postoje li unutra karbonske ramenjače kao na slici? Pravim karbonski dbox i mislio sam ubaciti samo balzu s vertikalnim godovima pa nisam siguran da li je to dovoljno.
Reply #111
Tocno kao na slici...imas kepove na boxu, na rebrima i izlaznu od karbona
