Topic: Quad Black Racer X (Read 37653 times) previous topic - next topic
Odg: Quad Black Racer X
Reply #45
zaista su doimljive fotografije , imao sam gopro3black+ , ali izgleda da je sa promjenom lece rezultat fantastican , dali si pokusao slikati po mraku ili u sumrak ..
dx9-xd8-gobac630
Reply #46
Hvala. Imaš na drugoj stranici prvi video od 3. minute je Hero3Black sa 5,4mm lećom po mraku, Hero4B je još i bolja po mraku ali marginalno, za snimanje u low light je ipak presudna veličina piksela u senzoru tj. veličina senzora.
Reply #47
Uvijek ce tako biti nazalost...vecina senzora je skoro uvijek presudna sto se noisea u sjena tice!
Reply #48
Tako je, ja bi još nadodao da se šum na senzoru ukoliko se ISO vrijednost podiže u nebesa (također i dužina ekspozicije) može reducirati smanjenjem temperature senzora tj. njegovim hlađenjem, to bar ovih dana nije problem  :) postoje čak i uspješni projekti gdje su pojedini zaljubljenici u astro fotografiju uspješno preradili neki od DSLR fotoaparata na način da su izvadili senzor i elektroniku, senzor se ugrađuje na peltijer, druga strana se naravno hladi aktivno, ako se drži do cca 40 stupnjeva C senzor će tada biti negdje na -20 stupnjeva. Tako prerađen se putem adaptera ugrađuje na teleskop/telefoto, rezultati su naravno astronomski.
Reply #50
Premijera video spota "Žene ostavljene" .... CMC TV 29.01. U 19:00h
Projekat u kojem sam sudjelovao kao snimatelji iz zraka koristeči ovaj mali Black Racer X copter.
Reply #52
Odlicno lajkam posebno kadrove qbp X te pilota
Reply #53
Svaka cast majstore.
svaka čast :)
Reply #54
Bravo Franky  ;D
Reply #55
Hvala svima, radilo se naporno, zapravo bila bi šteta da neki od kadrova nisu našli svoju primjenu, evo ovdje možete, ako več niste, pogledati službeni Ferragosto Jam 7 retrospektivni film u suradnji sa A live produkcijom, SK kopter, dakle 2 osi RC Timer i Hero3 sa 5,4mm lećom što i nije neka kombinacija jer 5,4mm je daleko zahtjevnija za stabilizacijom, dobro moglo se malo srediti u postu ali namjerno je ostavljeno ovako:
http://www.youtube.com/watch?v=ICaU9VwlZgE
Reply #56
Bravo na videima i letenju Franky. Želim Ti da odradiš još puno tako dobrih projekata
A sada i avione! :-(
Reply #57
Ajd da isprobam i ovo čudo od resivera  :)
Reply #58
Reciver (FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible) testiran, to čudo nezna valjda ostat bez signala  :)
OK, koristim i booster... Poštimao sam ga da daje 1-8 kanal na SBUS, a 9-16 kanal na PWM izlaze, stavio sam HiSpeed 7ms, nazu spojio na SBUS, FailSafe isprogramiran preko stanice, moje mišljenje je da radi i bolje od original Futabinog (R6308SBT) koji je 3 puta skuplji. Slideri komandi s palica stanice u assisstentu su uvijek obično malo treperili oko 0 ili su imali mali offset (npr +3-4), s ovim reciverom drže "0" ko zakucanu dok su palice u centru, to sam jedino uočio na phantomu dosad.  :)
Reply #59
Napokon netko tko misli isto što i ja več 2 god glede frsky-a.
U zadnje dvije godine sam letio na gotovo svim lokacijama koje su rf zagađene..............niti jedan zajeb frsky-a čak ni naznaka nekom problemu.
Novi xjt modul s x8 prijemnikom je napravljen po pravilima struke što baš nije čest slučaj u modelarskom svijetu i kod skupljih stvarčica.
S stock antenom provjereno ide 3km i tek tada se javlja telemetrija....
Po mome skromnome mišljenju best by......
