Topic: Koji avion za FPV? (Read 3852 times) previous topic - next topic
Koji avion za FPV?
Koji avion za FPV?
Meni osobno se najviše sviđa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=31410
Setup za njega već imam. Klasičan elevator na koji bi stavio dva serva (jedan kao backup). Može ići sporo, može biti relativno brz.
Lako lansiranje iz ruke.
X-UAV Talon FPV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52290__X_UAV_Talon_FPV_V_tail_Drone_EPO_1718mm_Kit_EU_Warehouse_.html
Izgleda cool, brz je. Odlično je što je odmah dostupan na HK EU. To što i mora biti brz čini mi se loše zbog mjesta na kojemu letim. Nekako mislim da je potreban pomoćnik za lansiranje iz ruke?
Skyhunter http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42722__skyhunter_fpv_uav_aircraft_platform_1800mm_kit_.html (moram nači gdje je odmah dostupan).
Setup imam, slična priča kao i prvi sa liste.
Može li mi netko napisati još pokoju o ova tri modela?
Hvala
Odg: Koji avion za FPV?
Servo za backup izbaci jer ti neće koristiti ako jedan od njih otkaže ili zablokira.
Uz to teško je sinkronizirati oba serva na jednoj pokretnoj površini pa će se uvijek međusobno "klati".
To je točno, no Hrast je mislio na "ailevator", tj. podijeljeni horizontalac, a svaka polovica ima svoj servo. Često rješenje čak i na deproncima (F22 npr).
Vertikalac i eleroni mogu se donekle međusobno kompenzirati u slućaju da otkaže jedan, ali na horizontalcu nema spašavanja ako otkaže (eventualno flapsovima ako si svjetski maher) i zato se podijeli na dvije polovice svaka sa svojim servom i time čini izvjesnu redundancu. Može mix...može i y-kabel što već ..
Treba stavit jedan servo da "svija" cijeli rep, a jedan na horizontalac. Pa da vidiš redundancije :D :D :D
Diogen je u pravu tj. imali smo prepisku na temu.
Nego, kakva su misljenja o gornja tri modela?
Ne kužim, kaj bi od ovog repa napravio V rep?
Ja bi za početak uzeo ovog s klasičnim repom, mislim da je malo otporniji za iste nofce.
Talon sam probao s makijem letit i odličan je....
Ja sam se osobno zaljubio u home made model IVOR....leti brzo i vrlo je poslušan....ovih dana na njega ide fpv oprema...
Koji avion za FPV?
A ne Hrast, ne taj. Imao sam ga, nije neki, tesko se dize, rep nije sretno rijesen, kvaliteta izrade je losa.
Radije uzmi Skyhuntera, Talona ili Skywalkera, to su super fpv modeli. Imam ja koji veliki motor viska pa ti ga posudim do daljnjega. Imam i propova. Samo trebas esc.
Pogledao sam što imam doma od motora.
3536/9 910kV
4238 750kV
Pretpostavljam da bi ovaj drugi na 4S s propom 12x6  trebalo biti ok za Talona?
Alooo :D
Nestrpljiv sam, oću naručit dok ga još ima na stanju  ;D
Naručio sam... ko vas šljivi :D
