Topic: Skywalker 1680 build log (Read 8605 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipa!
Evo vec neko vrijeme se doma zabavljam sa slaganjem prvog modela, radi se o Skywalkeru 1680.
Jucer sam na Grobniku napravio maiden,  malo sam bio nestrpljiv i nisam cekao iskusnije kolege pa je sve to brzo zavrsilo. Dao sam frendu da proba i model je zavrsio u podu..
Nos je na 2 mjesta puknuo i iskrivilo se, isto tako se i na repu negdje nesto iskrivilo i horizontalni stabilizator je sada na koso.
E sada, zanimaju me vasa iskustva sa tom vrucom vodom i popravljanjem stiropora, kako najjednostavnije to srediti?
U albumu postoje i slike gdje se vide lomovi.
Kasnije cu malo updateat thread sa opremom koje je u njemu.
Fotke slaganja
I ovo je sada nakon pada
http://share.pho.to/6e4wy
Odg: Skywalker 1680 build log
Najjednostavnije poljepit sa CAK-om iliti cijanoakrilatom, a malo "bolje" i teže sa PuMaxom.
Ravnanje sa vrućom vodom igra, samo nemoj pretjerati sa temperaturom, i lagano "masiraj" EPO dok se ne vrati na svoje mjesto. Ako ti nabubre ćelije EPO-a zbog vode (a vjerojatno hoće), poravnaj to kasnije sa zaleđenom žlicom (zalediš žlicu u freezeru i sa oblom stranom "popeglaš" ovo kaj je nabubrilo).
Ne brini, proći će on još puno popravaka :)
Eto APM je stigao i postapano je sve no nedovrseno stoji jer mi je kabel od GPS-a do APM pre kratak, zasnima me koji je to model kabela i kamog a ima uzeti?
Jel se isplati nadostukavat ovaj kratki kabel?
Kolega, dvije važne stvari koje sam primjetio na slikama. Ne vidim kako si radio šarke na ostalim površinama ali ako je kao na kormilu, bilo bi dobro da ih malo popraviš.. Otkloni površinu u jednu stranu maksimalno koliko ide i onda prelijepi traku pa tako na drugu stranu. Tako ćeš dobiti dobru šarku. Slično kao na ovoj slici ispod.
Druga stvar su vijci na hornovima koje si uvrnuo samo u krilo. Nakon nekog vremena će ti se vijci izvući i skršit ćeš avion. Postavi s druge strane plastičnu pločicu u koju ćeš uvrnuti vijke. To možeš napraviti i sam ako nemaš originale.
[attach=2]
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Hvala za sliku šarki, to ću odmah napraviti tako, a šta se hornova tiće, okej su, malo epoxya sam kapnuo na svaku vidu pa to dobro drži.
Nisi shvatio šta ti je kolega Phantom25 rekao, neće ti se otšarafiti vici nego provuć kroz stiropor skupa s maticom.
Jasno da, skužio sam to tako, na taj dio sam i stavio epoxy. Nemam tu plastiku da bi je stavio sa druge strane a druge hornove još čekam.
Trebam pomoć sa APM 2.5, sve je funkcioniralo prvi put kada sam spojio. Produzio sam kabele od telemetrije i gpsa(provjerio sve zice) i sada se ne zeli spojit preko telemetrije jedino na USB funkcionira.
Isto tako kada ga na usb spojim automatski se arma i ne mogu ga disarmat(bilo je tako i prvi put kada sam spajao)
Restart laptopa je pomogao, ali spajam se na 57k a ne 115??
Eh novi problemi,
dobio sam novi laptop i mission planner uporno blokira, uđe u program i npr. samo ga minimiziram i vratim nazad odmah ne Not Responding, isto tako ako probam spojit telemetriju dode do dijela Done i zablokira. Ima tko kakvih ideja šta bi to moglo biti?
Išao sam letjeti bez spajanja telemetrije, primjetio sam da čim se upali APM odmah je arman a namjestio sam da treba aktivirati palicom. Osim toga me opet počelo mučit vrištanje motora i blokada kada mu dodam gasa, naručio sam onaj usb programator pa cu probat ESC preprogramirati...
Što se leta tiče letio sam uz dosta vjetra pa je bilo zanošenja, primjetio sam da mi palice imaju prevelik senisitivity makar mi je na stanici namjesten expo od 30 za sve osim throttlea. Sasvim malen pomak elevatora i model odmah prima i to uzasno velike pokrete. Sa kolikim expom inače preporučate letiti??
Eh novi problemi,
Probaj ove drajvere
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
probaj prvo stariju verziju pa onda noviju
Probaj resetirati APM i onda prepucati fw, znaju ostati neke postavke
ponovi kalibracije osobito magnetometar vani bez smetnji
Spoji sipkice dalje od krila na horne da manje reagira, expo umiri sredinu palice ali limiti ostaju isti, druga opcija je smanji D/R ali nakon kalibracije stanice na APM imace ti smanjeno pretvori u 100% jer misli da je to tvoj max.
Samo polako, korak po korak.
Čim uključim radio u laptop aplikacija ne radi. Probao sam stavit te drivere novije i uspio sam doći do connecta ali nakon skidanja svih parametara dođe poruka Done i na tom prozoru zašteka, Not Responding.
Driveri se neki kolju jer sam par puta i BSOD dobio.
Na kraju sam ga danas na frendov laptop spojio, poletio napokon napravio par krugova i ŠPLJAS :D razletio se ko kokica. Koncentrirao sam se na let i nisam mogao dok rukama držim stanicu istovremeno trimat pa sam odlučio malo letit da ga sam ispravljam, nosio je gore lijevo, i dok sam radio lijeve krugove je dobro bilo, ali kada sam krenuo u desni nije se dao lako okrenut pa sam malo previše skosnuo u desno i na kraju se izvrtio i fini poljubac dobio.
Nema veze, očekivano, drago mi je da sam ga napokon kvalitetno letio, ne puno ali najviše do sada :'D
Spojio sam APM na kompjuter sada i čini mi se da sve dobro funkcionira, pisalo mi je bad baro health i bad compass health ali je nakon 30sec nestalo.
Baterija je dobila šut, ćelije su se malo pomakle, kako se sada uvjerit da je u dobrom stanju, ako je? Nije se grijala.
Sa radija mi je antena pukla tako da to moram lemiti nazad, druge sve izgleda živo.
Šta se stiropora tiče pogledajte slike :'D
Bravo,svaka cast daj jos jednom ...
Sada letim: -Ništa
Uskoro  ::)
Jel tebi ovo prvi model pa neznas trimat dok letis ili?
Sada letim: -Ništa
