Topic: The Good, the Bad and the Ugly (Read 13249 times) previous topic - next topic
El Bandito
[attach=2]
[attach=3]
Rasprodaja, prst brz na okidaču i vjerojatno tjedni kućanskih poslova  :-*
Model nisam još ni vidio, dijete poslalo sliku kutije.
Odg: The Good, the Bad and the Ugly
 Renato je ODLIKAŠ... :) :D ;D ;)..... 8)
Bude kakvih slika?
Koji je raspon i koji setup ide gore?
Inace brutalna pila ;)
Raspon 127cm
Dužina 117cm
Težina (spreman sa 3S baterijom) ispod 1200 grama
Pogon
AXI 2820/14, YGE60A, SLS 3S 2200 (14x7 VOX ili 14x8 RFM i 42 mm klema) ili 4S (12x6)
Raspakiravanje
Sve na broju, ravno i cijelo - kako i treba biti
Lijepo, lijepo!
Novi update foruma i iPad se ne vole. Ne stavlja keyworde za slike (placeholdere) i okrene sliku naopacke.
Stara boljka gejfona i gejpada.
Slike su naopako.  :D
No nema veze, model je prelijep, samo naprijed, polako i s puno tableta za smirenje na prvom letu  :)
Na staroj verziji je radilo OK. Mozda ja kasnim sa kakvim updateom, nije važno.
Hvala na lijepim željama. Tablete za smirenje sam odavno zamijenio pivom ;)
Odradio sam toliko maidena da živci više ne igraju bitnu ulogu - ako pošteno složiš model, sve provjeriš (više puta) i slijediš checklistu onda je maiden nirvana.
Ma Bandit je sam po sebi TABLETA za smirenje i opuštanje...u elektro pogonima ništa nije bolje od PA.
LP
PA Bandit Spotlight on Vimeo
Stigli i servoi.
TGY 211DMH (rebrandirani BlueBird BMS211 a PA ih prodaje kao Nexatec NXT80).
Prvi testovi su besprijekorni. Nula praznog hoda, izuzetno precizni i što me najviše veseli ne zuje niti cvile.
Kad ulovim vremena napravim usporedbu sa Hitec5065 ali na prvi pogled nemaju se čega sramiti.
Eleroni u "gapless" izvedbi i promišljena PA konstrukcija.
jebeno!
To te potaknul onaj Sbach? ili si jos prije stisno buy tipku?
Hocemo uskoro vidjeti pticu u zraku :)
A ha
