Topic: Novi projekt CAP 10 (Read 21964 times) previous topic - next topic
Odg: Novi projekt CAP 10
Reply #45
 :)  ide pomalo , uhvatilo se malo vremena danas  , od ponedjeljka radovi idu dalje    ;)
Reply #46
Učvršćenje bajoneta za spajanje krila , u jedno krilo uljepljena epoksijem u drugo ulaze na knap.. još ugradnja prednjih klinova za svako krilo posebno za u prednju stranu ležišta u trupu i zadnja dva zavrtnja sa svako krilo posebno.. pa plankiranje donje strane krila .
Reply #47
Tako je PZ , odavno nisam čuo izraz ''plankiranje''....sve za pet, čak je i uzorak na plastičnom stolnjaku u tonu budećeg uzletišta... ;D
Pozdrav iz Splita
Reply #48
Hvala majstore , pozdrav tebi i Splitu iz sunčanog Vukovara !!  ma samo naprid , ne smije ovo sa balzom zamrijeti  :)
Reply #49
Zbog sadržaja koji je relevantan za ovakve i slićne gradnje, tema je postavljena kao 'Sticky', tj. stalno na vrhu podforuma 'Samogradnja'.
Razmišljam o tome da sve PZ gradnje opisane slikama u kategoriji 'poluskala' spojim u jednu, kako bi svi oni koji žele izraditi skalu ili poluskalu veličine do cca 1,5m raspona imali 'sve na jednom mjestu'. Za sada toliko, dogovorimo se kada ova gradnja poleti.
Reply #50
Damire Legendo , hvala na ovoj zamisli , počašćen sam... polako idu radovi.. klinovi za prednje učvršćenje su ugrađeni sjedište u trupu za napadnu ivicu pjačano aviošperom 2 mm , zavrtnji (privremeni ) za zadnju ivicu postavljenji , krilo centrirano .. još treba samo ugradnja pojačanja na sjedištu zadnje ivice krila i ugradbeni zavrtnji pa onda može na izradu elerona ..
Reply #51
Bez elerona i donjeg planka , sa motorom težina modela za sada je 540 grama ( sam motor ima 107 grama).. kako je i planirano i izračunato poletna težina sa lipo 3 čelije 2200 mah ne bi trebao imati poletnu težinu veću od 1200 grama .. raspon krila 140 cm dužina trupa 100 cm ..
Reply #52
Donja strana krila plankirana(samo mali dio kod bajneta ostao)slijedi fina obrada pa  još eleroni i krilo je gotovo .. zatim kreće ugradnja lakiranje presvalaćenje i ugradnja komandi - servoa u trup.  :)
Reply #53
Lipo vrime za radit pomalo i vani.  :)  na krilu još elerone izraditi pa presvlačenje .
Reply #54
Konstrukcija kompletirana , slijedi izrada i ugradnja šarki pokretnih površina, nosači servoa dubine i pravca te povezivanje servoa sa komandama.. detalji kabine - cokpita , lakiranje presvlačenje i šminka ... vrime je idealno za rad..  ;) (670 grama sa motorom u ovom izdanju)
Reply #55
Servoi su ugrađeni  , sve je našlo svoje mjesto i u kompletu sa baterijom za sada malo manje od 1000 grama.. ostaje lakiranje presvlačenje i šminka ., kad se uhvati vremena .  ;)
Reply #56
Presvlačenje krenulo..polako ide  prema završnim radovima .  :)
Reply #57
Lijepi pozdrav!
Pratim ovu vasu gradnju sa velikim interesom i iz dana u dan uzivam u novim slikama! Svaka cast na lijepoj i brzoj izradi!  ;)
Imam pitanje u vezi PET kabine? Imate li neku metodu, tj ljepilo kojim lijepite PET i balzu?
LP
Luka
Reply #58
Luka pozdrav, hvala na komentaru , kad je u pitanju izrada kabina već sam objasnio kako , a sa balzom spajam tako što izbušim po rubovima jedan mm rupice i čačkalicama i  epoksijem na više mjesta pričvrstim ako je pet izvana .. ako je iznutra dovoljno je pričvrstiti štipalicama i na te rupice nanijeti epoksi .. izvana izgleda kada se odsjeće višak čačkalica kao nitovano.. a od folije  za tvrdo uvezivanje sa unutarnje strane trupa (kao kod ovog modela) , lijepim superatakom i učvrstim na nekoliko mjesta epoksijem da ne bi popustilo kod leta .. vjetrobranski dio ako je poseban (kao ovdje) izradim prvo oblik od malo tvrđeg papira , po njemu izrežem original i učvrsti sa malim vijcima .. bit će i slika kad ovo posastavljam .. trenutno sve samo stoji na svome mjestu .   :)
Reply #59
Pozdrav i mozeli jedna slika koko to radis sa ljepljenjem ako je pet vani i da izgleda koda je nitovano. Sretno u daljnjoj gradni.
