Topic: Stanica Multiplex Evo 7 pitanje!  (Read 2457 times) previous topic - next topic
Lijep pozdrav!
Zanima me, može li se stanica iz naslova prenamijenit sa 40MHz na 2.4GHz?
Kako bi to izveo ako se može?
Unaprijed se ispričavam ako sam fulao threed za pitanje.
j***te, kad malo razmislim...Trošimo život uprazno, a jedino smo njega dobili besplatno...
Odg: Stanica Multiplex Evo 7 pitanje!
Da.
Probaj sa FrSky DHT-U ako se još negdje može nabaviti. Tada ti ostaje jednostavna  opcija i na 40 MHz.
Ako nema, onda DHT + FLD-02 display uz nešto više truda, nešto slabije mogućnosti, ali i tada se može imati 40 MHz kao dodatna opcija.
Uz navedena rješenja, tu je i ponuda proizvođača koji nudi čak dva 2,4 GHz modula za RE stanice.
To su:
1. http://shop.lindinger.at/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=80330
2. http://shop.lindinger.at/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=9707515
Osobno, uvijek bih odabrao Multiplexovo rješenje, čak i za ne-MPX stanicu!
Nešto je u zraku...
Siniša
Da nadovežem na Sdespot-a:
Pod linkom 1 je modul za koji stanicu treba slati u servis na nadogradnju firmwarea, jer dotični modul ne podržava PPM input.
Nakon nadogradnje stanica ne podržava PPM output (na konektoru za modul - preko DIN-a se još uvijek može do PPM-a) pa se stari modul ne može vratiti, osim ako nije sint i ako se ne pošalje na servis zajedno sa stanicom sa izričitom napomenom da i njega upgrejdaju (ova operacija je besplatna, osim poštarine). Sa novim Firmwareom se dobije i puno drugih dobrih stvari, to je isti firmware koji koriste i 12/16 modeli EVOPro.
Za ovaj pod linkom 2 ne treba ništa osim mirenja sa tim da to nije idealno rješenje, te nešto strši, te dvije antene ...
Ugl. preporučam varijantu 1, ako se ide na M-Link, ako ne, onda varijantu FrSky ...
Ako hoćeš vidjeti kako izgleda RoyalEVO7 nadograđen na pro, sa M-Link modulom i telemetrijom dođi do mene. Imam i nešto telemetrije za pokazati. Stvar radi savršeno.
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Hvala ljudovi!  :)
