Topic: Par fotki i pozdrav (Read 17830 times) previous topic - next topic
Odg: Par fotki i pozdrav
Sutra dalje :)
Predivno! Moram priznat. Nego zanima me, vidim da imate samo dvomotorce. Jel koristite trust vektoring ili sve odrađuje kormilo a gas je uvjek jednak po motoru?
Hvala
Toki...
ako ja dobro razumijem trust vectoring ...nema ga ovdje...
sve je kormilo...
iako...MHZ nudi i trust vectoring driveove...ja ih nemam
dvomotorci...a da.
.gotovo iskljucivo...zbog neutralizacije prop tork rolla...dvomotorski kontraspin je totalno superioran u handlingu kod starta i u zavojima na vodi...totalna razlika
uvijek bi išao na dvomotorca s kontrarotacijom...gotovo svi moji čamci su kontrarotacija i dva motora...od najmanjih do najvećih
Da dobro ste me skužili. Hvala na objašnjenju. Za tork od motora sam skroz zaboravio sad mi je sve jasno.
Koji bi trebao biti brži? Benzinac ili elektro? I koliku uopce flotu imate? Kolko vidim do sad, ubrzo radite i pristanište jel ?  :D ;)
toki...nemojmo bit na "vi"...pliiiz
hvala ti
elektro je neusporedivo brži...nemjerljivo...
moment je apsolutno najjači kod elektro setup-a
elektro ubija vrijeme vožnje...trajanje baterija...koje iznosi cca 9-15minuta u najboljem izdanju ako ga ne stiskaš prejako
kod benge je...natoči i vozi
..jedan rezervoar od cca 7dcl ti je dosta za 45min vožnje...onda zamisli kad si napraviš mješavine  u kanisteru od 5L...to ti traje pol ljeta i košta 50kn :)
ali elektro je najbrži...brži od turbina...barem u brodskoj uporabi na čamcima...
Pozdrav Sebastjane,dobrodošao u društvo sa foruma,ja sam onaj sa žutim katamaranom.
Nadam se do slijedećeg druženja riješiti dječje bolesti moje igračke,ali u svakom slučaju si me potaknuo za novi projekt,nešto dužine 130 cm,ali definitivno sa manjim budžetom od tvojih pila. ;D
Može odmah preporuka za neki trup,ali nemoj pretjerati sa karbon/kevlarom... :-\
Hvala i čujemo se!
Dražen
Spektrum DX8
Hvala i čujemo se!
Dražen
Bok Dražen...
H&M (Hydro Marine) ti je super...gazda je Oliver Seiss....kvaliteta je super...izbor je velik...Oliver će rado pomoći u odabiru setup-a
probaj ovdje: [size=78%]http://www.hydromarine.de/[/size]
izbor monotrupaca i katamarana je velik...nije sve u karbonu...mislim da postoje svakojake varijante i može se naručiti kaj ti treba...
osim toga...mogu ti ponuditi i složene setup-e ili ti čak složiti brod u RTR
druga opcija...ili možda PRVA je MHZ Powerboats: [/size][size=78%]http://www.mhz-powerboats.com/index.php?language=en&&&XTCsid=cf7d25779592126ab5cd4b481bc33bff[/size]
i tam imaš koješta...
ne znam...reci kaj te zanima...i MHZ ti ima verzije u običnoj stakloplastici i karbonskim sandwich varijantama...
u dimenziji 1300 meni je super ili: [/size][size=78%]http://www.mhz-powerboats.com/Hulls/category-31/Drambuie-on-Ice---1355mm---53-35-.html[/size]
ili naravno vječni Mystic: [/size][size=78%]http://www.mhz-powerboats.com/Hulls/category-31/Mystic-C-5000-Glas-1380-mm---54-3-.html[/size]
ili od H&M-a Agitator XL (to ti je onaj moj s kojim sam bio na Jarunu Maritimo team Australia): [/size][size=78%]http://www.hydromarine.de/[/size]
nemrem ti skopirat ...ne da mi direktan link...odi na H&M...na katamarane...i skrolaj dole do Agitatora XL...imaš ih u par varijanti
Prepuno ti hvala,ovo zaslužuje kavu/pivu/čevape,u najmanju ruku! ;D
Vidim navečer pa javim,lp!
Spektrum DX8
Maritimo Australia na Malom Lošinju 2013. ljeto...
sviđaju mi se kadrovi u slow motionu letova preko valova...iako su valovi naravno potpuni izvan razmjera za takav mali čamac...zgleda ludo :)
...i zabavnije mi je tak vozit nego po ravnom glatkom jezeru...
http://www.youtube.com/watch?v=MaBfZVzaXE8
Aaaa...tu je dakle supruga plivala! :)
Odlični su ti filmići.
Na ovom zadnjem sam samo čekao kad bu se Gopro odljepil od čamca i zveknul u vodu,ali očigledno nije!
Pitanje:Seaking 180 ESC ti se pokazao OK?
Baš gledam Mystica 138 pa razmišljam o dva leoparda+seaking kombinaciji.
kaj kažeš?
Spektrum DX8
kaj kažeš?
Ja sam vozio Maritimo na dva Seakinga 180 i dvije 6S-ice...motori su Lehneri 2250...i to mi nije bilo dobro...
iako je 180-setka  od 2-6S...nije mogla zdržat Lehner 2250 i prop ...mislim da je gore 50/1.4 2...
stalno mi je izbacivao i gasio se esc iako su baterije bile nepotrošene...dakle...stisneš gas malo jače...on ga hiti van...pričekaš...vrati se natrag...opet se upali
onda.sam skinuo seakingove 180 i stavio MGM compro 250/300A
i sad je ok
mislim ako ćeš ići do nekih 3 ili 4S po motoru...moglo bi biti ok...
valjda
Sve jasno,tnx.
Spektrum DX8
