Topic: FPV-što odabrati? (Read 49703 times) previous topic - next topic
Odg: FPV-što odabrati?
Reply #91
Euformelo, ti prvo moras imati par sati leta sa fpv-om da bi mogao reci dali to ima logike ili nema, nisi ni probao letiti sa tim setupom!
i dobro ti je kolega reko previse se opterecujes, jer i ako uzmes ovaj od 500mw sta ces sa njime kad ti stanica nedohvati ni pola koliko on moze!
Reply #93
Dobro kaze miso227, ali moj savjet posto si tek poceo letiti, prvo savladaj LOS letenje, malo se utreniraj ,da dobijes osjecaj, pa onda se baci na FPV. Do tada ces vec smislis sto i kako za fpv opremu.
Reply #95
Treba upecat popust na  rcmartu :D Al s ovim se slažem da se treba prvo ispraksat malo, ja sam totalno odljepio dok sam probao FPV, totalno drugačije, al totalno od LOS-a.
Reply #96
Ja na cvikama imam majstorski uradak 4TM, a na modelima fatsharkove antene koje sam malo modificirao da prezive crasheve
Reply #99
Evo narucen i transmitter i reciever za sve skupa 36$
Reply #101
Antene sam uzeo za 16$ one koje si preporucio, jos imam kameru samo za fpv
Reply #103
Nemam ali nemoj skupu u stilu do sada ovog prijamnika ona runcam je skupa extremno
Reply #104
Vječita tema koje antene, koji predajnik, koji prijemnik, i sl.....
Puno puta rečeno Najbolje pojačalo snage je dobra antena.
Dobra antena ne znači nužno skupa antena.
Osobno sam probao gotovo sve predajnike na 5.8ghz bandu i svi su oni tu negdje po kvaliteti iz razloga što je u večini isti setup ali drugačije upakiran....
Za lagano vozikanje u granicama optičke vidljivosti uz manje prepreke (rijeđa šuma i sl.) minimum je 200mw optimum 500mw, sve preko toga je nepotrebno...
Navedeni mini predajnik imam već duže vrijeme(čim se pojavio) i koristim ga na nekoliko letjelica te s njim idem do 1km bez beda uz helix na rx-u...
Video u par postova prije je s njim....
Nakon antena drugi element u dobrom fpv setup-u je prijemnik.
Ja osobno letim s rc305 ali prerađenim, rc805 je malo osjetljiviji i ima bolju selektivnost a nije puno skuplji.
Praktično što god kupiš radit će a uz mali tuning i malo iskustva biti ćeš zadovoljan.
