Topic: Što trenutno radite? (Read 223655 times) previous topic - next topic
Odg: Što trenutno radite?
Bit' će dobro, servači su lijepo naprijed, još samo fino trimanje CG sa batkom i ne silaziš dok leđa ne utrnu!  ;)
Ja i moj Zagi,dobio je novu obleku tj. presvuko sam ga nanovo jer se bio počeo odljepljivat,uz to smanjio sam mu težinu i i dobio je nove winglete,i malo je brži i okretniji,eto to je kod mene početnika za sada :P .Slike nemam jer je ispo identičan prvoj verziji prije presvlačenja :) .
A sada uletio i helić Honey Bee King G3,prava stvar za ulazak u rc heli svijet :)
Ja sam danas stavljao nove ukrase na zid. Stan tj. soba je dosta mala pa sam morao bit kreativan.
Box
Evo, da nastavimo temu... moj Lipobunker je pred dovršenjem, ima utor u koji će doći vrećica sa pijeskom, a dobio je i poklopac:
na sredini poklopca izbušio sam dvije rupe za izlaz dima ako bi nešto planulo unutra, a pored njih će biti montiran elektronski sezor dima sa alarmon:
[attach=2]
U bunkeru ima dovoljno mjesta čak i za 10Ah cigle...
[attach=3]
Slijedi još malo igranja sa vrečicama pijeska, te lijepljenje nekoliko pregrada za velike i male batke.
"Diogen"
Znaci bio sam u pravu  ;) , sa cime si ljepio plocice ?
Lijepio sma sa epoxy.  Kako je de-bonder za epoxy toplina, preko bitnih spojeva ide sloj cementnog ljepila za pločice. To je dakle za slućaj veće havarije koja bi mogla razvaliti spojeve.
Lipice idu unutra u onim liposafe-bag, a okolo najlonske vrećice sa pijeskom. Najlon je odabran zato što bi ga eventulani plamen rastopio i rasuo pijesak po zapaljenoj bateriji. Pijesak ne može ugasiti LiPo bateriju, ali prigušuje plamen. Na ulazu u radionu imam obješenu plinsku masku i klin, za slućaj da treba uči i boraviti u prostoriji zagađenoj dimom.
Testirati ćemo ovu moju koncepciju kada bude sve gotovo.
Postoji varijanta lijepljenja takvih ''kutija'' na način kako se popravljaju i zidaju peći.
Uzme se staklena voda i šamotno brašno i zamiješa, gustine kao ljepilo za keramiku.
To je 100% vatrootporno i podnosi jako velike temperature.
Dobro prijanja za keramiku. Tom masom se inače prave ložišta za peći.
Stigao mi kovčeg još prije nove godine, ali nikako vremena da sve dovršim.
Monitor je uglavljen u ploču od lesonita koja je tijesno nagurana u gornji dio kovčega, ispod spužve je još jedna ploča na kojoj je glavni prekidač i konektor za punjenje, a ispod nje je baterija i kablovi.
Kad sve utrpam ostane mi još mjesta za 3 3S 5Ah baterije,, sve u svemu zadovoljan sam koliko toga stane u tako mali kovčeg.
Gotov i moj "monitor". Ima nedostataka al za te novce sad što sam malo probao je ok.  Malo sam se zeznuo s batkom, prevelika je, iako se toliko neosjeti dok je iza na traci.
Ja sam stavio 950mah 2s bateriju. 50 grama. Drzi malo duze od sat vremena a sve mi je integrirano u naocalama. Receiver i ekran trose mi 4 watta.
Upravo zavrsio "motorizaciju" i mali "styling" Smiljacove jotice...  8)
[attachimg=2]
Ne, ne to je mislim trup od jotice Nan Xperience...
Smiljac - pa ti to ozbiljno :)
Kaj ova sezona bude samo na topli zrak?
[attach=1]  [attach=2]  [attach=3] [attach=8]
A ima toplog zraka i po zimi - još kak
Kanalski zimski ugođaj
[attach=4]  [attach=5]
Čvrsta cura Nelly - zima joj niš ne smeta
[attach=6] [attach=9]
a ni meni - LiPo centralno
[attach=7]
