Topic: SD team samogradnja (Read 192615 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #330
Danas odletio s bix 66min s batkom multistar 4s 4000 mah 10c ,  sletio na prvi alarm 3.5v po ćeliji , napunio u nju 4025mah.
Reply #331
Ostakljeno kormilo visine za caglja2
Reply #332
Montaža repa na boom, u komadu bit ce izvedena i mala drljaca koja bi trebala zaštititi boom ili trup kod slijetanja..
Reply #334
Lukava ideja staviti komad PCB-a (stakloplastika, vitroplast) kao drljalicu. Zapravo odlična ideja!
Hvala na slikama, imaš smisla za inovacije.
LP,
milan
Reply #335
Hvala Mićo, znas da smo uvijek nešto kemijali nekada i zajedno...:)
Prvo ljepljenje proslo ok, slijedi vertikalac i dodatno smoljenje s pletivom na spoju booma i kormila.
Reply #336
Puno čvršći nego plastični .... Slijedi ugradnja na čagalj2...
Reply #337
Repni dio skoro gotov....
Reply #338
Servaci i spojnice na eleronima ugradjeni..
Ide montaža krila  na trup...
Reply #339
Hehe majstore "gori" si od mene , ovo bi moglo možda i sutra , al u srijedu vjerujem  već u zrak !  :) samo naprid , da ga vidimo u nedjelju ako prije ne bude kaki snimak  :D
Reply #340
Bit ce prije nedelja Zlatane, imam jos nekih prepravkih za napraviti...
Reply #341
Nosač motora se suši ostaje namontirali prijemnik pa moze u zrak....
Ukupna težina bez batke 580grama s batkom 4s 4000mah 10c je 880grama...
Raspon je 1600mm to bi trebalo lijepo letiti, bar se nadam...:)
Reply #342
Sutra prijemnik i ide prvi let...
Ukupna poletna težina s batkom 780grama...
Maksimalni potisak na 3s na 8A 700grama s propom 8x6.....
Reply #343
Dobro izgleda. Bilo bi dobro da imas folding prop zbog slijetanja.
Ja cu pravit jos jedan trup koji ce biti puno laksi i manji. Ici ce manji motor i jedna baterija ili 4 ili 3,3 Ah.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #344
Imam sklopivi prop ali probat cu i s običnim....:)
Lakši trup bi sigurno bilo odlično poboljšanje ..
