Topic: SD team samogradnja (Read 228057 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #360
Kada smo testirali Cagalj 2, Cagalj 1 je dosao na duze kod mene. :-)
Nakon stavljanja prijemnika otisao letjeti, nisam ni dosao pocela pljustati kisa,
nije htjela stati pa sam odlucio provjeriti koliko je vodootporan.
Reply #362
Sada razmisljam gore je 3000 4s batka 330g + buzzer,
motor, ESC, elisa da sve izbacim model bi postao perolak i sigurno bi bolje glajdao,
jedan bangee i dici dovoljno visoko.
Druga opcija je staviti mali motoric i baterijicu tek toliku da par puta digne u visine.
Reply #363
Hehe , jesi li se i Ti to zarazio sa hvatanjem termike  ;) .. ne bi išo čagalj dolje da ga olakšaš do maksimuma što treba, samo motrić i manja baterija   :)
Reply #364
..što i jeste smisao elektrojedrilice: motorčić je tu da se ne moraš petljati sa sajlama, katapultima, gumama.
Druga stvar je padina...iako je pogon u korištenju padine i termike isti: na Sunce  ;) !
Reply #365
Jos od kada sam imao Fox acro glajdera razmisljam o necemu tako,
bio mi je glavni problem sto ne vidim kada ode daleko i FPV mi je to rijesio ( ili autopilot).
Gledam nesto sto bi islo na zadnje sjediste polako se diglo na par sto metara i nakon toga lagano glajdanje.
Video mog prvog aviona ( Hype Fox acro glajder 1.8 m)
https://www.youtube.com/watch?v=NhPS2DoChPc
Mario me zarazio s profilima, kao da biram gume za auto uturku, nacitao sam se od Low reynolds airfoil volume 1... na dalje.
Stalno raspravljamo kako napraviti univerzalnije da moze za vise od jedne primjene,
recimo pomicno krilo da mogu laksu bateriju ( i tezu ako trebam flight time),
izmjenjivi motor da biram snagu...
Ako bi se odrekli univezalnosti moga bi puno specijaliziraniji model, naravno i preciznije pogodjen airfoil.
Uskladiti do kraja Cl/Cd, igrati se vise s napadnim kutem krila, zbog autopilota ne koristimo toliko mixeve na krilu ali tu se isto moze jos dosta izvuci
od diferencijala do laganog spostanja kod termike.
Ja jos uvijek vise gledam predjenu udaljenost s padom visine a mogao bi malo vise gledati vrijeme u zraku i usporiti model,
na oci je sve brzo na FPV kada si visoko sve je sporo.
Mark Drela su iduce airfolije koje bi rado isprobao, iako nismo ni Selig (/Donovan) do kraja proucili.
http://www.charlesriverrc.org/articles/drela-airfoilshop/markdrela-ag-ht-airfoils.htm
Reply #367
Toplo preporučujem Drelline profile, isprobao sam ih i jako sam zadovoljan.
Drele je opravdao svoju titulu Dr.  ;)
Reply #368
Odlicno,  :)
razmisljamo o krizancu DLG velicine i malog micro quad motorica s 5" elisicom tek toliko da ide gore,
kako je krenulo bit ce nesto.
Reply #369
Upravo je u fazi izrade jedna takva jedrilica raspona 2 m sa drelinim profilom AG 455 pa skalirano na dalje.
Sve je gotovo, jedino se čekaju narezane jezgre da bi se pristupilo vakumiranju!  ;)
Reply #370
To je to sto trazim,
ako se jos krilo rasklapa i stane na zadnje sjediste ne treba vise.
Reply #371
Link za dokumentaciju,
ima krasnog stiva za prouciti.
http://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_lsat.html
Takvog se štiva nađe na dosta adresa, kao i pripadajučih profila:
http://www.habebert.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6&lang=en
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
http://tracfoil.free.fr/airfoils/index.php?page=fr_h
pa Drelina itd.
U ovom momentu kada razvijate vlastite jedrilice moje mišljenje je da profil dolazi na kraju, tj. da se prvo ide svladati sama konstrukcija i konstruktivni elementi jedne dobre jedrilice, pa onda ubaciti profil prema namjeni = specijalizaciji modela: temičar, allround=hotliner, padinaš, DLG..itd štoveć. Uz sebe imate Želeta i Zlatana i to vam je i više nego dovoljno za uspjeh  ;) !
Npr. vrlo polarni Guppy je u klasik izvedbi napravljen sa običnim Aquila profilom, ravno dno i debeo je, ali taj model leti odlično (ja sa jime opituram 2-3 sata i još mi ostane50-60% u 2S1000mAh baterijici, dok ne zaboli vrat) ; kada se Guppy radi kao allround ili hotliner ide se prema S3021 ili slićnim.
Ako želite jedriti i samo jedriti onda je nevjerojatno dobarr S4093 : http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s4083-il
Sa tim profilom jedrilica kao da ne ide dole, ali je neotporna na malo jači vjetar !
Allround pak može biti S3021, MH-32, NH-1033 čak i RG-15 se pokazao kao dobar.
Ali kao što rekoh, prvo konstrukcija i letenje, a onda usavršavanje sa profilom !
Sretno!
Reply #372
Hvala na dodatnim savjetima,
svaka pomoc je dobro dosla,
pogotovo sto imam i vise nego dovoljno rupa u znanju.  :)  ( covjek uci dok je ziv)
S3021 nam se jako svidio.
Reply #373
Jos jedan model pravog koji mi se svidja.
Reply #374
Konačno fpv namontiram na caglju2
