Topic: SD team samogradnja (Read 192320 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #405
Novi projekt Žuna je pri kraju... Rep gotov i podešen , ostaje ugraditi elektroniku u trup, pa u Valpovo na prvi let.
Reply #406
Dok se na Žuni suši epoxy, počeo sam sastavljati jezgre za krila nove jedralke...
Reply #407
Auuu, naježio si ako te žena uhvati da lijepiš trake po parketu  :D !!!
Reply #408
Želja ma nema problema za parket, ionako ga ja brisem i perem... :) :)
Mislim da ce krilo biti ok, ipak pretačem znanje iz dosta knjiga u nj... ;D
Reply #409
Skoro konačan izgled krila...
Reply #410
210cm
Reply #411
Au prika, izgleda da si kontra napravio zaobljenje na kraju krila, ili griješim?
Reply #412
Gotove sablone za rezanje repa.... Profil ht23....
Reply #413
Ova shema ispod šablona ti je malo sje*ana, neće ti to radit, onaj kondenzator se kolje sa tranzistorom na G6
Reply #414
Dobra  :) :)      .....        ma to su bile samo pripreme za igranje kod Želje u radionici......Maki me totalno zapalio za aviončeke a Želja za kompozite tako da rotori idu malo na odmor.... ;D
Reply #415
Živio Mario , naš Maki nije nikada zaozbiljno kročio na ''tamnu'' stranu ,a Žele nije ni promislio o tome....tako da si u dobrim rukama ;D .Primite pozdrave iz Dalmacije. :)
Reply #416
 8)
Reply #417
Prvi let Žune....
Reply #418
Željac ponio krila od sinoć na aerodrom da ih vidim uživo, vaga kaže 116.3 grama oba.......ovaj dlg ima šanse biti vrlo lagan obzirom da je Želja alergičan na nepotrebu masu od 0.01 gram pa na više...... :) :)
Reply #419
Danas se malo letilo u Valpovu pa u Vukovaru, sada je vrijeme za raditi.... :)
Malo sam prepravio pwm regulator i stavio tanju žicu na Cnc za rezanje stiroa... Rez je pravilniji i ima puno manje za obradu nakon rezanja....
Na slici je ht23 za vertikalac.....
