Topic: SD team samogradnja (Read 193494 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #720
Svaka čast, vidi se da je kombinacija dobitna!  :)
Reply #722
Zadnji model poletio prije par dana znaci vrijeme je za novi projekt....
Nešto iz porodice glidera, rod bacaj i jedri.... :)
Reply #723
Ti modele stancas kao na pokretnoj traci  ;D
Reply #724
Kad mi je traka brza..... :D
Toliko toga ima jos za probati....Uf ...
Jos par slika prije vakumiranja, obzirom da je model 116cm raspona a koristio sam 25kg stiropor, razmišljao sam o nekoj vrsti ojačanja ili remenjace s dvije karbonske trake širine 1cm 168g karbon pletivo pa jos preko toga 48grama staklo....
Uskoro test čvrstoće pa cemo vidjeti da li to zadovoljava za ovakav model....:)iako sam mogao napraviti već provjerenu remenjacu ali ovo jos nisam probao... ;)
Reply #725
Ma ovo ce bit bomba! Odlican posao
Reply #726
Model enterprize NC-01-4 mi je oblikom malo nezgodan ali kligonski model krstarice mi je Cool... :)
Kako je Maki kum svakom modelu on ga prvi i poleti pa da i ime....
Tako je i ovaj model dobio ime po ptici...MORUS BASSANUS ili po naski kratko BLUNA..... :D
Model ima sweep 50mm ali naprijed slično kao sally samo je ovdje drugi profil koji bi trebao biti nešto između slope i gliding....a možda ispadne i padavičarski model.. :) :)
Vakumiranje je u tijeku...
Reply #727
Željkovi model šarki za ailerone, kevlar traka 20mm .....
Reply #728
Ovaj sweep mi djeluje opasno mali.....
Reply #729
Sally mi je s sličnim letila ok, ali vidjet cemo uskoro...
Ostakljeni....
Reply #730
Ako motor bude na pravoj "visini" i pod pravim kutom ne bi trebalo biti problema. A s obzirom na iskustvo ne bi trebalo biti problema.
Jedini problem Blune je njeno ponašanje:
Ove ptice su odlični ronioci koji poniru prema vodi pri velikim brzinama. Iako su spretni letači, nespretno polijeću i slijeću. Uglavnom jedu malene ribe (2,5-30,5 cm duge) koje su okupljaju u grupe blizu površine vode.   :D :D :D
Reply #731
Naziv je u skladu s nasim ocekivanjima,  :)
ako poleti jednom kada je u zraku trebala bi biti ok.
Reply #732
Planirano je bez motora za početak...
a dalje cemo vidjeti
Reply #733
Ostakljeno.....
Reply #734
Vode bar ima dosta pokraj aerodroma
