Topic: SD team samogradnja (Read 192565 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #765
Cijelo vrijeme ti je sa desne strane, točno tamo gdje zakreneš ulijevo ! Sljedećih dana to će dizati "like homesick angel".
Uživaj,
Reply #766
Padaju minute u zadnje vrijeme,
4:42 neki dan
6:51 danas
ispod minute rijetko bez obzira na termiku, 48 sec napravim kada bacim za probu :-))
Ovo je malo zena snimila kineskim mobitelom pa nisam htjeo otici pre daleko za kadar.
Naravno da je glavna zasluga na Zeljku i vrhunskom modelu, no siguran sam da ce iduci biti jos laksi.
Gore je krpano staro Nan krilo koje je uze specijalizirano ali losije od Zeljkovog krila.
No dok ne bude novi ne dam stari na remont. :-))
Reply #767
Ovo je zbilja impresivno, vidim da ti punjač polako postaje višak s ovim vremenima letenja bez motora
Svaka čast  :)
Reply #768
Hvala Silver,
danas sam bio dva puta na letenju,
kasnije sam odlucio napuniti bateriju i oko 200mah (2s) je stalo,
no nisam siguran je li bila puna jutros.  :) ;)
Mislim da trosi oko 100mah po satu.
Reply #769
Odlicno Maki,sve bolje i bolje, daj jedan od 10-tak minuta.....
Reply #770
Bit ce samo gopro nije za snimiti ako model ode dalje a kamermana ni za lijek. :-)
Reply #771
Maki svaka čast , kad krenu prave termike neće to biti "samo " 10 min.. kako si krenuo letit ćeš satima jednim bacanjem  ;)
Reply #774
Danas bi mogao malo vozati motornog dlg-a.
Skoro pa warmliner.
Reply #775
Zanimljivo da ti mali motorici ispod 30g tjeraju i 1.4m zagija i 1.5m motornog dlg pristojnim brzinama.
Reply #776
Očekujem izvještaj o rekordnoj minutaži u zraku.
Sve ispod jednog sata ne priznajem.  ;)
Reply #778
motor
http://rctimer.com/product-1457.html
ESC
http://rctimer.com/product-1280.html
baterija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44776__Turnigy_nano_tech_1200mAh_3S_25_50C_Lipo_AIRSOFT_Pack_EU_Warehouse_.html
bec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84679__HobbyKing_8482_Micro_BEC_5V_1A_EU_Warehouse_.html
Elisa je neka od dronovskih 5x4 i sl, islo bi i 6" ali zbog draga nisam previse testirao druge
sto manja i laksa s uzim profilom bila je vodilja
bec je super lagan
esc micro, imamo dobra iskustva simonk s break enabled na avionima
prijemnik je ispod 6g
a baterija je u tezistu pa moze i manja
isao sam 54 minute s 10 min motora.
no na pun gas i uz obrusavanje dolazi se do granica izdrzljivosti, ficuka
sve je po par grama 1-2g bec 3-4 esc 5-6 prijemnik 2-3 elisa, zaboraovio sam zapisati kod vaganja ali sve sica,
motor zamjenjuje olovo u nosu i osim nesto teze baterije mislim da je oko 80g nema dodatno.
