Topic: SD team samogradnja (Read 192775 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #915
Auuuu brale.....dobro izgledaaaa.........možda Željac ima kakvu ideju za trup....a možda bi se i Soxy uključio sa svojim 3d printerom... :D
Možemo probati dvije tri inačice pa vidimo koja je bolja u konačnici...
Ja upravo naručujem staklo i smolu.... ;)
Reply #916
Smatraj da je trup riješen, ideja se rodila u sekundi.
No, o tom u radioni uz čarobni napitak.
Reply #917
Znači čekamo Soxija da se javi i besplatno ponudi izradu modela po šihti od Zlatka...... :D :D :D :D
E pa rođo eto mene sutra navečer po taj čarobni napitak, samo se nadam da putem nema Rimljana...... :D :D
Reply #918
Maki trebamo neki prijedlog za servaće.....
Reply #919
Raspon je 1366 mm. Idealno za onaj motorić.. Kako kaže jedna poznata osoba: Idemo delat!
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #921
Kraj je odličan....ali kada bi bilo 4-5 komada ovih extri 300 pa u formaciji malo zaparati nebo i livadu u VU.... :D :D
Reply #922
Iako ima odlicnih 20$ na vise servaca, za 4x nam je malo previse.
Zato predlazem naveliko testiran i provjeren mg-14 (Talon, Zagi XL, rep tricoptera X900 ...)
Ovo su poboljsana novija verzija Digital ( zgodno ako odlucimo gyro i sl) i ljepsa kutija :-))
Hextronik MG-14 14g/2.6kg/0.11sec Digital Aircraft Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8303__Hextronik_MG_14_14g_2_6kg_0_11sec_Digital_Aircraft_Servo.html
A znam da 4tm ima mg-16 par komada ako zatreba malo jaci za rep.
The MG14 is one of our all time best selling and best value metal gear micro servos. Trusted by hobbyist world wide for its reliability and ruggedness in applications where plastic gear servos just don’t hold up. Now the MG 14 has entered the Digital age offering greater precision and reliability and also includeds a new aluminium case for extra cooling all at the same low price!
Specs:
Weight: 14g
Dimension: 22.8x12x31 mm
Stall torque: 2.2kg/cm (4.8v); 2.6kg/cm (6.0v)
Operating speed: 0.13sec/60degree (4.8v); 0.11sec/60degree (6.0v)
Operating voltage: 4.8~6.0v
Gear Type: Metal gear
Bearing: Double ball bearing
Servo case: Middle alloy, upper and lower plastic
Temperature range: 0- 55deg
Dead band width: 1us
servo wire length: 25cm
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Reply #924
Novi osobni Dlg rekord.
7:10 min
4:08 mi je drugi najbolji danas
Lansiranje sam poboljsao na 42m,
redovito bacam oko 40m.
Ocitanje logera za kasniju analizu.
Reply #925
Cestitke! Bas si se totalno ufurao :)
Reply #926
Hvala George,
Zelja je vrhunski mentor.
Dlg ekipa polako raste, jucer sam postelao jednu 9X-R za dlg letenje,
ER-9X firmware podrzava flight modove i da se fino postelati.
SilverGostove 2 slike od jucer. ( Tema letenje u VU)
Toliko dlg na jednom mjestu jos nisam vidio u zivo.
Reply #927
Mozda se za jesen ja opskrbim jednim, cisto za razgibavanje, posto se nicim ne bavim, a cubim cijele dane pred ekranom na poslu.
Ovako spojit ugodno s korisnim nije lose. Samo moram se prvo rijesiti neceg sto ne letim.
Vuce me vec dugo, ali investicija nije zanemariva, a kolko cu se stici bavit time, nije bas opravdana :)
Cestitke na upornosti :)
Reply #928
Meni je veci problem sto ne letim prethodne investicije. :-)
Nisam zazalio investiciju u Dlg, jedna potpuno nova grana i ima toliko prostora za bolje.
Ta kombinacija tehnika bacanja, podesavanje modela i flight modova, citanje termike po ponasanju modela...
Kako svaki dio poboljsas tako su i vremena sve bolja,
a kada imas duel last man standing s mentorom onda je to pravi okrsaj. :-))
Ujedno sam nabavio i traku za lakse nosenje stanice, nekima super nekima glupost.
Reply #929
Tek kada sam vidio drugu sličicu sve mi je bilo jasno.
Sva tvoja trimanja su bila možda korisna, ali ono što je drastično poboljšalo karakteristike je drastično smanjenje ''draga''.
Obrijao si bradu i postao si puno okretniji prilikom izbačaja a i prilikom daljnjeg upravljanja modelom.  :D
