Topic: taranis telemetrija (Read 4661 times) previous topic - next topic
Odg: taranis telemetrija
Senzor voltaže spojišta u reciver, a senzor visine u senzor voltaze!
koji receiver imas ?
ako ima smartport onda ovako kako ti je Coljo napisao...
Reciver mora biti s konektorom smart port i svi senzori, i onda možeš još više njih spojit zajedno!
x8r
znaci senzor voltaze u smart port a vario u jedan od ona dva porta sastrane
ovaj senzor voltaze vec imam sad mi treba i visina pa gledam kako to ukomponirat
mozda bolje ovaj GPS senzor tu ima i data logger i vario
@zokizo na x8r spajas ovako kako smo rekli.... redosljed ti i nije bitan
@varadero- lua skripte su cudo... kad udjes malo u stos s njima, mozes sve sto zelis :D
@svi
hvala
da ne otvaram novu temu
jucer mi je bat na stanici bila na 6.5v i nakon jedne minute javlja teta low voltage
ugasim stanicu upalim je i opet 6.5v gledam i svakih 3-4 sec voltaza pada do 5.9 i onda opet upozorenje low voltage
je normalno to kad je bat pri kraju i spremna za punjenje ili?
Naravno da je normalno, svakoj batki naglo pada napon kada je pri kraju...
hvala na helpu ;)
di mogu skinut snake igricu skriptu za stanicu
sad sam htio na custom function namjestit play sound
da kad pomaknem slajder bocni kaze: retract up ili retract down
 i skuzim da je samo moguce na prekidace namjestit play sound a na bilo koja od ova 4 potenciometra ne   ???
