Topic: LIPO baterije općenito pitanje (Read 7987 times) previous topic - next topic
Odg: LIPO baterije općenito pitanje
Fly baterija neće više potrajati ako ima više C, tu si napisao veliku grešku. Lakše će isporučivati struju pa će duže trajati?!?! Ke? :D
mAh je mjera za kapacitet. ako quadu treba 2000mAh da bi letio 5 minuta (primjer), letit će toliko koliko god C bio. Ako je premali, neće letit :D
Da, ali ne racunas da ce bateriji sa manje C prije pasti napon pa ce motor za isto W morati povuci vise A
kraci let
Kvad ne leti na mAh nego leti na Wate.
Zed, sjedni 2.
Igore, koje su mjere baterije?
ko mala djeca ste, jako ste pomogli dečku za nepovjerovat
Dimenzija baterije je 107 x 37 x 20, citao sam po forumima da su napravljene neke male modifikacije te da je stana i veca baterija, ali za sada nebi s modifikacijama.
A znas kakvi smo mi na forumu :D
@igor.os
C označava maksimalnu struju koju baterija može dati bez oštečenja.
Tvoja 3000mAh i 13C može dati (3x13) = 39A.
Nova 2200mAh i 35C može dati (2,2x35) = 77A.
Znači možeš koristiti 2200 bez ikakvih problema.
Ako je 3000 dobro letila i svi ostali parametri su isti (isti motor, isti propeler, isti stil letenja) 2200 će letiti cca 25% vremena manje.
 Kako je 2200 baterija nešto lakša obavezno provjeri CG prije letenja, znači postaviš bateriju tako da je težište na istom mjestu kao i sa 3000.
_______________________
Recimo da 3S pod opterećenjem daje 11V. Recimo da setup u njegovom modelu troši 10A za ravan let.
Tj. sve skupa više manje 110W snage.
Ako koristi 3Ah bateriju (pod gore navedenim idealnim uvjetima) vrijeme letenja će biti 18 min.
Ako koristi 2.2Ah bateriju vrijeme letenja će biti 13,2 min.
U oba slućaja i napon i struja su konstantni.
3000mAh baterija je od 2200mAh baterije teža za cca 50grama (~25%).
Recimo da njegov model ima 1kg (jako puno) pa taj dodatak u težini baterije dodaje još 5% na ukupnu težinu. To mijenja potrebnu snagu za ravan let manje od 1% i zanemarivo je za ovu raspravu o trajanju leta.
Zbog iste te matematike dosta ljudi nezna da povećanjem napona (više S) i SMANJENJEM kapaciteta može letiti duže.
Npr leti sa 3000mAh, 3S i troši 20A (220W) vrijeme leta je 9min
Zamijeni sa 2500mAh, 4S (zamijeni prop tako da snaga ostane 220W) tj. vuće cca 15A a vrijeme leta je 10min.
Obje baterije su cca jednako teške i nema promjene u trimu i karakteristikama leta.
Wespen, u teoriji da, u praksi na modelu koji trose ovako mali struje ne.
Bila je neka tema o baterijama gdje je netko pametan pisao kako je najbolje punit baterije dan prije korištenja, pa kako na dan korištenja, kako za skladištenje i tak to, ima li tko ideju gdje je to. Pretraživač nije od puno koristi kad se punjenje baterija spominje u milion tema...
I dok tak sjedim i mislim, stvarno su te baterije znanost sama za sebe. Toliko toga ima u vezi njih da se čudim. a čovjek bi mislio, pa šta batka ko batka...napuniš i piči...Malo sutra!!!
HSP Brontosaurus Pro
Turnygy Trooper 4x4 nitro
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/msg150467/#msg150467
E to je ta biblija koju sam svojevremeno dvamputa pfočitao!!! Hvalaaa!!
