Topic: Avion u samogradnji za početnika (Read 5554 times) previous topic - next topic
Skurio sam si jedan motor s quadcoptera, pa bih se htio prešaltati u avione. E sad, par pitanja - da li ja uopće mogu od materijala iz hrvatske napraviti nešto što leti? Imam ovako - tri elektromotora, bateriju, tri servoa, stanicu, i naravno regulatore za motore.
Da li se može nešto napraviti od stiropora? Ili, kako se već zove, stirodur? Eto ako bi netko imao neki prijateljski savjet. Uglavnom treba biti što jednostavniji za napraviti jer ću ga sigurno skrkat parsto puta.
Odg: Avion u samogradnji za početnika
Evo jedan iz ABC tehnika :
[attachimg=2]
ima  ih 100000xxxx, a najjednostavnije je držat se ovoga i napraviti nešto po svom od stiro...nečega, letvica, epoksija.....
[attachimg=3]
E ova super izgleda. Dok ga ne srušim  :D
A ja mislio, sada ide neka ultraprecizna skala dvomotorac.... :D
D.
A jesu li ta tri mjeseca sukcesivna tj, u nizu., ili su nekako raspoređeni u nekoliko sljedećih godina?
>D<
A kakav motor ( bateriju, esc ) imaš?
@Diogen - stvar je u tome koliko brzo ideš, po teoriji relativnosti, ako idem 99.5% brzine svjetlosti zbog dilatacije vremena, meni će proć 3 mjeseca a vama ostalima 3 godine. više manje.
@faldomak
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45000__NTM_Prop_Drive_Series_28_30S_900kv_270w_short_shaft_version_EU_warehouse_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37254__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__38233__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_4S1P_20C_EU_warehouse_.html
Možda malo overkill za neki aviončić.
Mislim da me za sada najviše privlači dizajn delta wing, ili kako se ovdje zove - zagi
ooo ko bi rekao, ima kod mene za kupit stirodur http://www.midax.hr/ponuda/suha-gradnja/stirodur/ . samo me zanima, da li ja moram kupiti cijelo pakiranje ili se može kupiti ploču po ploču? Nedjelja je pa ih ne mogu nazvat da ih pitam.
I još jedno pitanje - pola kile baterije, je li uopće moguće s tako teškom baterijom poletit?
Ak hoces dam ti Swifta. Malo je skrhan ali lako popravljiv ( izdrzljivo cudo ).
Motor i esc ti pasu, baterija ti treba 1000-1300 3S. Servoi su unutra.
Ovaj  "short shaft" bu problem, osim ako imas prop koji odgovara.
Hvala na ponudi ali ja izbjegavam kupovati gotovo. Puno više naučim kad sam radim, a i tako je zanimljivije.
To praktički znači da su modeli koje si izradio stariji od tebe, tj. da si ih izradio prije vlastita rođenja i da se sa njima nikada nečes susresti !
 :D
Ok, dosta šale: to što navodiš kao materijal je zaista  malo overkill za neki početnički. Model nastaje jedino ako ti se svidja neka ideja, pa se za nju nabavi prilagođena oprema-setup. Makar i razmjenom ili prodaoj ovo i kupi odgovarajuće.
Donacije nisu isključene.
Bitna je želja za nekim modelom, drugačije ne ide.
