Topic: Kako premotati outrunnera (Read 12462 times) previous topic - next topic
Evo nedavno san premota jednog outrunnera,pa san pomislia da bi bilo zgodno otvorit temu.Nisan ima nikakvo posebno predznanje niti iskustvo u istome,tako da bi preporucia bilo kome da se okusa u ovome.Ja cu se u temi drzat samo svog problema jer postoje razno razne varijacije namatanja,koje ovise između nekih osobnih odabira i o broju magneta i "zubi" statora.
Od alata ce van trebat multimetar,industrijski fen,šubler,lak žica,termo bužir,lemilica i lem,ja san koristia i ono povecalo sa stipaljkama na stalku
Prije svega trebali bi ga rastaviti,na mom primjeru je zvono sa osovinon bilo osigurano jednin vanjskin osiguracen na osovinici
nakon toga zvono ide van  i ostaje stator sa svojin postoljen
how to capture screen
sad da bi trebalo odvojit stator od postolja,a posto su oni uglavnon ili zalijepljeni ili upresani nije preporucljivo ih pokusat skidat na silu da nebi puka koji dio postolja..Ja san svog ugrija industrijskin fenon i izasa je lagano,obicni fen van nece pomoc :)
E sad dolazi odmatanje stare zice,bilo bi najbolje kad bi se ta zica uspila odmotat u komadu,tako da bi znali koliko broj namotaja je bilo po zubu.U vecini slucajeva sta san procita na internetu,žica se lijepi ljepilom (posebno one tanjeg promjera jer ne zadrzavaju tako dobro oblik ko vece kvadrature,pa da se nebi desilo za skliznu sa zuba),a kad je ljepilo u pitanju tesko da ce se skinit bez problema..U ton slucaju se stator stavlja u pecnicu da ljepilo popusti (15 min na 200c) ili moze pomoc i drzanje u acetonu preko noci.
Kad smo odmotali zicu ostao nan je goli stator,on na sebi ima sloj epoksi smole koja služi kao izolator,za slucaj da van je motor pregoria,trebalo bi detaljno pogledat stanje izolacije,da nebi doslo do kratkog spoja koje vas ESC ne trpi.
Ako je to u redu onda ste spremni za namatanje.
u mom slucaju motor je ima 12 zubića i 16 magneta,u tablici ispod mi je ponuđen uzorak namatanja ABCABCABC
Teeth su zubi,poles su magneti
Kod mog slucaja,originalna lak žica je bila 0.28mm AWG 29 (AWG-american wire gauge)
Naši ljudi ne koriste te americke dimenzije,pa se u nas mogu kupit samo okrugli brojevi :) ,evo neke tablice i konverteri tih awg zica
http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html
http://www.rapidtables.com/calc/wire/awg-to-mm.htm
Ja san svoju lak zicu nasa u chipoteke promjera 0.30mm
http://www.chipoteka.hr/artikl/10766/zica-lak-030mm-50g-80m
Sad kad imamo prazan stator i žicu na red dolazi namatanje,mislin da ce van iz ove slike bit sve jasno;
image upload no compression
S1,S2 i S3 su početci faza,a E1,E2 i E3 završetci,to je jako bitno da bi poslije znali kako cete spojit zice
Iz slike je vidljivo da iden u smjeru kazaljke na satu i da namatan svaki 3 zub (u vasen slucaju to moze bit drugacije),sve zube san namata obrnuto od smjera kazaljke na satu,uznacite pocetke i krajeve žica jer posli necete znat koja je zica od cega.ja san ih oznacia samoljepivin papiron na kojen san pisao.
Bitno je isto rec da ta lak žica ima i svoje limite,tako da je nemojte jako natezat da ne pukne izolacija,i gurat je sa nekin oštrin predmetima..Kreditna kartica i nokti su sasvin dovoljni,lijepo namotaje slozite da ne budu zbrckani kako su ih kinezi namotali,kad ih slozite,lakse je nabit vise namotaja.
Nakon namotavanja prve faze preporucan testiranje multimetron trazeci kratki spoj.skinite izolaciju sa oba kraja žice (S1 i E1) i stavite multimetar na ohme,moj funkcionira tako da kad nije kratki spoj pise 1 kad je kratki spoj pise 0.00,testirajte ga tako da taknete oba kraja sondi ispitivaca da vidite da li radi.Kratki spoj se ispituje tako da se na S1 ili E1 stavi jedna sonda multimetra,a druga ide na stator,ali na onaj dio koji nije izoliran :) (ili sami vrh zuba koji gleda prema zvonu ili unutranji dio koji je u dosjedu sa nosačem motora)
Nemojte da van prsti diraju vrh sondi,nego prislonite zicu na pod i pritisnite je sondom,jer je ljudsko tijelo i samo vodic,tako da moze pokazat kratki spoj iako mozda i nije
Ako je sve u redu onda idemo na fazu 2 i fazu 3..
Nakon toga dobijete 6 žica 3 pocetka i 3 zavrsetka fazi..Sada dolazi na red spajanje tih zica,a postoje 2 nacina ;
DELTA
image free hosting
Delta se uglavnon koristi za motore koji rade vece okretaje i trosi vise ampera,reklo bi se da je manje ucinkovit od wye
Nakon spajanja,dobit cete 3 zice koje predstavljaju 3 faze vaseg motora koje idu na esc
STAR ili WYE
image hosting site
Ovaj nacin je pogodniji za sporije motore,sf elise i daje vise okretnog momenta od delte
Neki isto kazu da wye preciznije odredi polozaj,tj da radi finije i uglađenije,da nema velike interferencije između zubiju
Nakon spajanja dobijete 3 faze koje idu u ESC (S1 S2 i S3 )a ostale 3 zice (E1 E2 E3)se spoje i zaleme
Odnos Delte i wye je 1.7
Ja san odabra nacin wye
forum image hosting
Samo Moj prvi pokusaj je bia loše izveden,namota san isti broj namotaja po zubu s tin da mi je žica bila otprilike 0.2mm deblja,tako da je doslo do prevelike saturacije između zubiju i motor se jako grijao,a ako se motor pregrije,izogri lak na zici,pa dođe do kratkog spoja,pa van ode ESC.
Tako da ako cete bit u istoj situaciji sa razliciton debljinon zice ko ja,sugerira bi testiranje motora da se vidi dali se pretjerano grije..
Ja san svoj problem rijesia reducirajuci broj namota po zubu za 4,znaci umisto prijasnjih 19 namotaja,sada ima 15
I to je to  :D
Jos van ostaje sastavljanje zvona i malo termo bužira,konektora
Odg: Kako premotati outrunnera
Bravo, odličan tutorial, lijepo i detaljno si opisao
Stvarno je super tutorial, detaljno opisan i oslikan. Imam 2 izgorjela outrunnera pa prvom prilikom kad naiđem na odgovarajuće žice mogao bih se okušati.
Hvala još jednom na uloženom trudu!
hvala,tome forumi i sluze,da pomazemo jedni drugima..ako se neko odluci za prematanje neka slobodno pita sta ga zanima ako je i drugaciji postupak namatanja od mog,sigurno cemo nac neko rjesenje.
 Zajedno smo pametniji  :D
ja moram jednog premotati, e sad kako bi bilo staviti tanju žicu a više namotaja?
Odlično majstore, za pohvalu.
Ja inače nalazim žicu u starim kućanskim aparatima koji više nisu u funkciji, od el. ventila pa do trafoa ili starog tv prijemnika ili radia.
[attachurl=2]
Što se tiče samog motanja, dobro dođe mala šprica , vrh kapaljke ....
[attachurl=2]
Mozda san u krivu,ali drzeci se teorije o otporu,bolje je manje namotaja deblje zice,nego vise namotaja tanke.
Formula glasi R=p X l/s    R-otpor vodica
                                         p-specificni koeficijent otpora materijala (za bakar je 0.0175)
                                         l- duljina vodica
                                         s-presjek vodica
Analogno ovoj formuli,sta je manji "s",to se povecava "R"  (racunajuci sa iston duljinon vodica naravno)
A kako raste otpor vodica,tako raste i temperatura,koja opet nije pozeljna.
Neki kazu da motori dolaze iz tvornice sa sitnijon zicon,jer s ona lakse namota strojno,s druge strane,kad se namotaje na ruke,bolje je radit sa debljon zicon,em sta je poslušnija u namatanju,em sta je brze (i ljepse)
[attachurl=2]
[attachurl=2]
Uopce mi ovo nebi palo na pamet,odsad cu svu elektroniku za smece prvo detaljno raskopat  :)
Jako zgodna ideja
Danas se  malo vremena našlo pa probao rastaviti jedan izgorjeli dji 2212 motor no nažalost nisam uspio skinuti stator sa njega. Pratio sam cijelu proceduru, grijao sa industrijskim fenom pa ga lagano probao iskopati, pa više temperature i veća sila, ali malac se jednostavno nije dao.
Stator je dosta viši nego ovaj sa slike, pa je i cilindar za koji je zaprešan puno viši,, možda sa nekim alatom za otprešivanje bi išlo.
Uglavnom, imam još jedan isti na kojem ću ponoviti postupak ali sa još puno jačom temperaturom, tko zna možda taj popusti.
A treba bi nekako ispast van..probaj ga malo jace ugrijat..samo nemoj puno tuc po njemu jer ove legure od aluminija ne podnose savijanje nego pucaju..a ovaj moj je ima i cijev od mesinga kroz koju prolazi osovina,a kad nju udres,totalno se deformira..samo ga ti dobro ugrij
Ako neide ni sa grijanjem, stavi ga u škrinju preko noći.
Trebal bi popustit  ;)
Dok je onako hladan ga izvuci.
Sutra slijedi drugi pokušaj,, prvo ide roštiljanje ovog prvog kojeg sam unakazio vadeći stator pa ako sa tim uspijem prelazim na ovaj drugi malo pametniji i pažljiviji.  :)
edit:
dobar je i taj savjet sa škrinjom, probati ću i to. jednog grijati, jednog hladiti  ;D
zasto bi u skrinji treba popustit?
pa zar ga nemožeš premotati a da to ne vadiš?
