Topic: Propeler (Read 3461 times) previous topic - next topic
Propeler
Pozdrav svima
Imam jedan problem vezan uz propelere.
Setup:
Motor  Turnigy 3542,1000kv  700 W
Regler Plush 60 A
Lipo 4S 25C, 5000 mah
Model startne težine 3100g
KOJE DIMENZIJE PROPELER mi treba za taj setup??
Imam jedan 3kraki 10x5 ali mi nekako djeluje mali, mozda se varam... Imam jos dva 2kraka jedan je 11x5. drugi 11x6 ali to mi sve djeluje nekako malo u odnosu na proporcije i tezinu modela.
Molim nekog ko zna izračunati koji mi propeler treba biču mu veoma zahvalan.
Hvala
          Graupner MX-12, MX-20
Odg: Propeler
Sa tim motorom teško da buš poletil osim ak ni kakva jedrilica u pitanju....taj motor ima manje od 700W i max. potisak oko 1,3kg :)
Odg: Propeler
Zed, zašto misliš da s tim motorom nebi poletio...
pa odnos potiska i težine modela je 0,42... za usporedbu isti odnos kod b2 bombardera je 0.205, a kod Concorde-a je 0,373. A oba aviona  su letjeli tj još lete sasvim zadovoljavajuće. čak štoviše concorde par puta brže od zvuka.
Odg: Propeler
Kao što rekoh zedu.. taj ti motor zadovoljava..
ovdje imaš kalkulator za propellere..http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/index.htm
Inace propeleri na modelima su manji u odnosu na trup nego kod "velikih" aviona.  tako neka te to ne brine.
Odg: Propeler
sa 3-krakim propom 2100g statičkog potiska
ne zna za što ti treba ali to je "taman" za neku normalnu upotrebu gdje ti je motor na pola gasa.
Odg: Propeler
Hvala puno crash, Shimpa znaci propeleri su svi ok dimenzije?
Odg: Propeler
Kao sto ti je napisao Shimpa..  trokraki  zadovoljava.. ova dva veca isto.. samo bi ti sa 11x6 trebala biti nesto veca maks brzina.
Odg: Propeler
Hvala
Odg: Propeler
Ispricavam se, nisam mislio da nece poletit, procitajte pazljivije. Iz posta sam dobio dojam da si pocetnik a za pocetnika je po meni bolje imati malu rezervu snage a ne letiti scale.
Ima na forumu ljudi koji su razbijanjem modela dokazali to.
Sve 5, odgovor si dobio od ostalih :)
