Topic: Ultron depron 3D nacrt (Read 21456 times) previous topic - next topic
Odg: Ultron depron 3D nacrt
Ajde ak ispadne neš od trgovina "modelar" javite i meni.
Sori na offtopic
Zasto krilo sa dva djela? Krilo mora biti sa jedne oplate t.j iz jednog komada.Tamo gde je savijas sa jedne i druge strane moras samo na unutrasnjoj strani urezati sa skalpelom 1.5-2mm kanal pod kutom 45. Naravno prije na suprotnoj strani nalijepis foliju ali ne po cijelom krilu.Neznam kakvu foliju imas ali mislim ako polijepis cjeli model folijom biče model pretežak.Model ti može ukupno biti težak maximum 500g da leti optimalno po izračunima.
          Graupner MX-12, MX-20
Nažalost ovaj zeleni stiropor je vrlo uzak, tako da ako pogledaš zadnju sliku vidjet ćeš da sam lijepio "okomito" 2 komada na napadnu ivicu krila. To ti je ona izolacija što se razvlači kao harmonika, tako da nije skroz prekinuta. Trake s kojima sam obukao krila sam naručio sa HK-a zajedno s motorom i ostalim djelovima. Jako sam zadovoljan, vrlo je tanka (s time i dosta prozirna) i jeftina... 100m je bilo 1,15€ ako se ne varam. Strava. Ne planiram sve obući, samo par dekorativnih detalja. Nisam mislio ni krila, al evo, čini mi se dobrim potezom :) Da vas podsjetim, ja sam totalni početnik, pa je lako moguće da griješim ;)
P.S. Dobro je da sad znam optimalnu težinu, pa mogu kalkulirat, još kad bi mi rekao di je cg... :D
CG na ovom modelu je od 8-10 cm od napadne ivice krila. (ja ga postavim 5 cm levo,desno od trupa)Raspon je toliki zbog toga jer ne lete svi isto i isti "program". U tom rasponu CG je optimalan za sve nacine leta. Ja letim na 9 cm
Ako ti treba pravi depron sredičemo pošalju ti ga u Hrvatsku. Da problem je postarina jer je skupo... Ja sam od granice 20 km pa bi mogao naruciti do mene a anda neko dođe po njega ili se ja spustim do Sv.Martina na Muri i posaljem ga.
Ima ga i kod nas u bauhausu!
Coljo nije to depron!
A sta je ovo?
A sta je ovo?
Nedovršeni avion predpostavljam
To iz Bauhausa je neka izolacija clima nešto,
Depron je puno elastičniji od ovoga, ali i ovo može dobro poslužiti
Vec se taj odavno spojio s zemljom ;)
Climapor, ali ista stvar samo sto nema folije s jedne strane, ali se to rijesi tako da tamo gdje se radi pregib ide selotejp!
Šteta baš je lepi bil,
To je bio od naseg kolege Mileta1, naravno divljak Zed ga je srusio s bixlerom :D
Također Climapor nisam uspio naći od 3mm :/
Ovo ne razumijem:
Na ovoj slici, najduža je okrenuta sa širim dijelom prema trupu, što se čini logično, al zašto je onda ovaj iza trokut toliko kraći?
a na ovoj slici je najduža okrenuta užim djelom, i sada paše širina onog zadnjeg trokuta, al ne može bit ovo profil krila.... Pomoć??
[attach=2]
