Topic: Ultron depron 3D nacrt (Read 21449 times) previous topic - next topic
Odg: Ultron depron 3D nacrt
Reply #30
Vrlo jednostavno remenjača t.j kanal remenjače.. nema pravih proporcija - mjera, pa je doslo do odstupanja.Nije to neki problem dok isprobavaš na suho.Naljepi odnosno dodaj nesto gde fali i stvar riješena. Sad znas šta znači u modelarstvu preciznost  ;D . Ne brini nije to ništa tragično, dogodilo se meni to puno puta.
          Graupner MX-12, MX-20
Reply #31
Da, to je maltene normalno da dolazi do malog odstupanja od nacrta (debljina materijala, pomak pri printanju i spajanju nacrta, itd.). Ako ti je ostao onaj dio iz trupa kad si izrezivao rupu za krilo možeš ga samo umanjiti po obodu za debljinu krila i kad ga upasiraš da ti fino sjeda krilo u trup izrezeš onaj dio gdje ti ide kanal za remenjače.
Da ne zaboravim posto mislim da si skoro gotov sa izgradnjom:
Vrlo je vazno kod ovog modela programirati EXPO hodove!!!
Aileroni: 60%
Visina/kormilo:  60%
Smijer/kormilo:50%
Ovakvim settingom model leti optimalno i umireno ali jos uvijek spreman za sve akro akcije.
Reply #33
Krila sam jučer polijepio, i malo ukrasio model. Danas se nadam spojiti krila i trup i onda mi ostaju samo pokretne površine. Nažalost nemam šarke, pa ću lijepiti pokretne sa selotejpom. Za vikend bi mogao biti gotov :D Čekam još bullet konektore, sve drugo imam.
Reply #34
Šarke.. neznam sta je to (jbg Slovenac sam pa neznam bas sve) mozes objasniti?Su to mozda panti?
Reply #35
da, hinges na eng :)
Reply #36
Pante mozes napraviti sam od mekane plastike...to su razne plasticne boce za vodu i ja sam tako radio kad nije bilo pravih, na ailerone stavis po 3 ostalo po 2.Treba samo plastiku izrezati na trake 15-20mmX5-7mm i pazljivo uljepiti.Ako ces raditi to nađi sto vise ravnu plastiku da su odkloni čisti, jer ako je plastika u paraboli onda ide u jedno smer dobro u drugo malo teze ali ok ide svejedno
Reply #37
Kod krila pazi kako češ jih ljepiti.Postavi trup ravno na sto da bude poravnan u vertikalu,a krila obavezno 90 kut na trup, moras jih podloziti necim na tom kutu da se tako dobro osuši. Ako pogrješiš kod krila model neče biti više simetričan pa če tako i gubiti na karakteristikama letenja!!
Sretno i nadam se da ce biti sto prije gotov.
Reply #38
Hvala za tip za šarke ;)
Reply #39
Nema problema... Ne zaboravi jos: Po mome iskustvu najbolje je startati na tvrdoj podlozi znaci na asfaltu ili iz ruke a slijetanje obavezno na asfalt ako neznas u ruku jer velika vjerovatnost je da ce podvozje s stradati jer ima jos stare trave a podvozje je tu osetljivo.
DRUGO pazi na CG!!
Treče, natjeraj ga visoko u zrak nikako nisko jer neces znati kako se ponasa tamo ga i trimaj i vozi.Tako 3-4 puta dok sw ne upoznate sa modelom i dok ne sklopite prijateljstva i obojestrane simpatije  ;D
Reply #40
Još jedno pitanje za šarkice, sta ce komadići od npr 20x7mm biti dovoljni? Vidim da su inače ove kupovne 20x36 ili sl
Reply #41
Da dovoljne su zato se stave u guščem redoaledu, ja sam stavio uvijek po osječaju tako da je nekako simetrično.. ALI NE PREVIŠE GUSTO JER ONDA zna biti problem sa servo motorima jer nemozes ni zamisliti koliko mogu biti te šarke snažne.
Reply #42
Počeo sam malo uređivati i trup:
Izrezao sam šarke ok kutijice od rama i počeo ih lijepiti:
[attach=2][attach=3]
I krila su spojena:
[attach=4]
Idemo dalje, nadam se da je gotov za vikend!
Reply #43
Sve ok sve uredu jako lijep dobro građen a zašto si več sastavio i zalijepio krila? kako češ sada sa krilom unutra a u krilima su več servo motori ...kako češ sa unutrašnje strane zalijepiti krilo ? Zašto me nisi pitao kako se sastavljajo krila  >:( .Nadam se samo da prije još ne staviš i fiksiraš ailerone grrr
Reply #44
Pa nisam pitao jer nisam predvidio problem :) Smatrao sam da će ovako sve bit super ravno, što i jest :D Skužio sam da sam se zaj, ali uspio sam! Srećom ne vire jako pa sam uspio proći. Za zalijepiti nije problem, evo slike:
