Topic: YAK 54 DEPRON 3D- CNC (Read 24287 times) previous topic - next topic
YAK 54 DEPRON - CNC
evo složio sam neku pripremu za depronca - izrezivanje je dogovoreno sa kolegom Milanom Pršom,
pa bumo vidli kako bu ispalo..
Raspon: 720mm, dužina 650mm
Motor: TURNIGY 2204-14T, prop 7x4/8x4
ESC Plush 12 A, batt: 500mAh 3s/2s
servo: 5-9g - 4kom
kroz krilo bi trebao ići Carbon Strip 1x6xmm, kao i kroz elevator
firewall je od 3 mm špere
u prilogu je PDF 1:1
Odg: YAK 54 DEPRON 3D- CNC
napravljena simulacija :)
usuditi se to je cijena napretka
ali nevidim utore za serviće... dal si zaboravio ili ti se nije dalo crtat..
utore nisam htio crtat, jer netko ga može složit sa 3 servića, a netko sa 4, netko može upotrijebit 5 gramski servo, a netko 9 gramski,
pa bi avion bio bespotrebno izbušen.. isto je i sa karbonskim štangicama, prorezom za bateriju i esc...
ako treba, budem docrtao - pa bumo imali verziju a, b, c.... itd...  ;)
Kakav setup planiraš?
          Graupner MX-12, MX-20
ahaa e a mislim da ima mjesta još za jedan gornji ili donji dio trupa pa možeš napravit još jedan trup sa servićima i izrežemo oba dva, pa tko kako voli :D
Evo jedna slika izrezanog modela... ;D
čim stigne u ZG, slijedi slaganje...
Evo malca...
dobro je ispao... Prša je to vrlo korektno odradio...
očekivao sam da će tolerancije s obzirom na frezu od 0.7mm biti lošije, ali ispalo je vrlo dobro..
Prša, majstoreee !!
Provizorno SLOŽEN:
img host
Dobro, pa gdje su tu slike JAK-a? Ako je to napravio Prša, onda mu svaka čast i najljepša mu dala.
Meni se otvori slika ovako:
ja tu ne vidim problem ..  8)
evo slika drito u postu... tu valjda nebu ženskih...
usput... ja nemam tih žena - evo, gle - screenshot:
ajde da se ne mučiš puno - kvaka je u pluginu AdBlock Plus.. :D
Stigao mi kit-komplet. Povadio dijelove da ih pripašem prije lijepljenja. Nema se što pripasavati - sve fita točno u desetinku milimetra !
Idemo na lijepljenje...
Super, kak da ja dođem do jednog kita? Tko može zrezat?
Meštre,
obratiš se korisniku: Milan Prša i dogovoriš rezanje i cijenu..
Ja sam nacrtao avion, još ga nisam složio i isprobao - iako sam već 3-4 stakva slična ručno rezao i uspješno letio..
Ne dajem nikakvu garanciju na dizajn - prihvaćam ideje i prijedloge za poboljšanje dizajna koji su znanstveno
utemeljeni...
haha ljudi hvala na pohvalala i lijepim željama što se onih playboy mački tiče  :D vidim da ste zadovoljni izrezivanjem naročito ŠIŠMIŠ koji je dobio svoj model, gledajte ja kada radim u programu izrezivanje i kada odaberem svrdlo on napravi putanju da svrdlo ide tik do vectora tako da ne ošteti model i što je svrdlo tanje svaki čošak je savršeniji :D znaći svrdlo 0,7mm polumjer je 0,35mm to je unutarnji kut pri izrezivanju a to se golim okom vidi kao savršen kut :D nije problem izrezat bilo šta ako kome zatreba kakav model ili neki dio od balze stiropora climapora itd pa čak i aluminija :D i da kao što kolega ŠIŠMIŠ kao glavni projektant ovog modela kaže svaki savjet ili primjedba je dobro došla da sve svakim slijedećim modelom to može ispravit....
