Topic: Pomoc izgorio motor Hitno!! (Read 3843 times) previous topic - next topic
Narucio sam ovaj setup i HK za MIG 29 sto sam pravio od deprona, http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4710&Product_Name=TowerPro_BM2409-12T_/_25A_BEC_/_8x3.8_Prop_Combo
sa elisom 8x4 i u letu mi se zapalio motor, stao raditi i pocelo dimiti iz njega kad sam ga nasao, baterija je 1800mah 20C Turnigy, motor i dalje radi ali sve su zice crne u njemu i bio je vrel kad sam ga skinuo
U cemu bi mogao biti problem i hoce li motor nastaviti raditi ili ce ubrzo riknut?
Odg: Pomoc izgorio motor Hitno!!
doslo ti je do pregrijavanja motora.
uzrok je preveliki prop ili najverovatnije si pretegao ona dva mala imbusa kojima se gljivica pricvrsti za kucisti.ispod toga ti je lager koji onda moze biti pritisnut i stvarati veliki otpor pri vrtnji,takodjer mozes stvorizi vece otpore ako pretegnes propeler.
ako ti nije izolacija na zicama izgorila da kraja motor ce ti vjerojatno raditi. ;)
Hvala na odgovoru, mislim da je problem u pretegnutosti tih imbusa jer se motor grije sa bilo kojim propelerom koji stavim, a oni preporucuju 8x4 tvornicki,koji da stavim onda, hoce li mu 6x3 biti malo?
A koliko motor moze raditi ovako i smeta li ovo sto su namotaji crni icemu drugom?
