Topic: hobbyking sky eye 2000mm (Read 36730 times) previous topic - next topic
Odg: hobbyking sky eye 2000mm
Reply #75
Hehe,treba organizirat neki regionalni meet,pa da se svi skupimo  ;D
Reply #76
Slazem se
Stalno nešto krpam
Reply #78
Evo ptičurina je sinoć dobila stajni trap
Reply #79
Bravo Ante ,super si to izveo... 8)
Reply #80
Svaka čast!Jos nabacis neki kotacic odostraga za skretanje i polijetanje s poda i samo gas!
Reply #81
Lijepa ptičurina  :)
Hoćeš ju na kraju bojati ili ne?
Reply #82
Ić će neki kotačić od 30-ak mm zada,al ja mislin bez upravljanja jer po travi ionako nebi sluša.
Ić će  i bojanje,al još iman rezuckanja po modelu,planiran servo motoriće od repa prebacit iz trupa u rep,s time ću taj teret pribacit sebi u korist,da mi više težine stane naprid i otvorit će mi se puno više mista unutar kargo prostora kad uklonin ta postolja za serva,na misto di sad stoje motorići,može stat još jedna baterija od 5000mAh
Reply #83
Mislin da je trap triba ić još 10ak cm naprid,pogotovo ako planiraš na još težine naprid :-\ .Vidit ćemo kad ga doneseš na piket,možda me sličice veraju ;)
Reply #84
Stajni trap skroz pomakni ispod kabine, ovak ce se odmah na njusku prebacit!
Reply #85
coljo večeras cu ga uštelat,pločica za nosač je duga 10-ak cm.
Nebi ga tia previše naprid,teško će uzlijetat i bilo bi banana za balansiranje.
Ravnat ću se po onoj slici da triba ić 20 stupnjeva naprid od cg,pa ćemo vidit kako će se ponašat
Mićo ić će njemu još masu težine naprid,najmanje pola kila opreme,zato se i bojin tog premištanja previše naprid,da posli nebi mora mrtvu težinu u rep dodavat.
Podnosi on dosta težine,kolega storm9a sa foruma ga je napunia  :) ,al svejedno bi gleda da bude šta lakši
Reply #86
ugl pročita san na nekon stranon forumu i vidia sliku da taildraggeru treba stajni trap bit 20 stupnjeva od centra težišta prema naprid i kad san to izmiria,ispada da stajni trap moran zavidat na samon kraju nosača,pa san odlučia nosač produžit put naprid,tako da je sad trap točno ispod napadne ivice..a ovo šta je ostalo iza možda posluži u budućnosti za neki specijalni komad opreme,možda neki nosač kamere,senzor,pa i za zavidat neki kargo prostor za bacat jaja po prolaznicima,samo nebo je granica..vidit ćemo  ;D
Reply #89
Prebačeni servo motorići iz kabine na rep.
1. Više težine će moć naprid
2. Više prostora u samoj kabini
3.Model lakši za 20g (zbog žice i bužira kojih sad nema)
hébergeur images
