Topic: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log (Read 65511 times) previous topic - next topic
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log
Reply #75
Tenks
Danas zavrsio tray za batku.Uglavnom, ovako ofrlje batka od 4Ah je prelagana da kompezira CG pa ce vjerovatno ici 2x2650 nano.Bas sad idem lagano struju zapocet pa da vidimo.
CG sam zamislio na tocno 1/3 chorda.Ako je netko "pametniji" neka slobodno sugerira 8)
[attach=2]
Reply #76
Krilo gotovo. Od reglera do konektora ima jedno 25cm kabela. Mislim da cu na pol puta stavljat kond low ESR.
Trebam misljenje iskusnijih. Da li je po ovoj tablici avion pretezak ili taman. Poletna masa ce varirat izmedju 2400 i 2500, opet zavisno kako potrefim CG
[attach=2]
Reply #77
I rep je gotov
Zute plocice sluze kao anti-flutteri za control sipke posto su 30cm dugacke pa da ne bi bilo
Reply #78
Ladica za batke gotova (jos samo izbusit par rupa). Uglavnom kada se zaslajda prema naprijed avion dodje taman u CG
[attach=2]
[attach=3]
Reply #79
Struja je gotova.Ipak sam spojio desni ESC na 8 kanal. Prvo maiden pa onda buffer. 8)
Izmjereni potisak 2.1kg, AUW 2.5kg
Reply #80
Eto kada ponestane zegera za linkage stoppere mogu poslužit i VCR zegeri. Nije da sam ih nešto upotrebljavao za vidače i kazetofone ali su zato poslužili za sve drugo
Ipak sa se odlučio dodat još snap zegere jer mi ne djeluju 100%....
[attach=2]
Nekako ovako ispadne
[attach=3]
[attach=4]
I to je to, model je nakon 10 mjeseci konačno završen 8) 8) .Vjerovatno će biti još nekih sitnih utrimavanja ali to ćemo vidjeti.
Još samo maiden kada vrijeme dozvoli. :P ........a imao sam cijelo ljeto :-\
Reply #81
Pozdrav Kreso. Svaka cast na gradnji i preciznosti. Nemoj misliti da je to dugo 10 mjese.sto duze radis na modelu drazi ce ti biti. Sretno sa maidan.
Reply #82
 ???Hvala. Kako to uvijek biva kada sunce sija onda se turpija, a za vikend kisa krene pa od letenja nista :-[
Reply #83
Kreso odlican posao!!!
Reply #84
Hvala, evo danas je bio maiden u garazi.
Izmedju ostalog svinuo sam malo sarafe (osovine) kotaca kako bi mogao podesiti spur.Toe in i positive chamber. Sad cekamo accuweather.
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log - POLETIO 18.10.15
Reply #85
Konačno. Malo trima po visini i to je to..
http://www.youtube.com/watch?v=eY9oB96_UJE
 8) 8) 8) 8)
Ostaje još za napravit mehanizam za otvaranje vrata i ejectiranje :)
Reply #86
Izvanredno, snage ko' u priči; mogao bi taj pošlepati i jedrilicu klase 2M...
Krešo, ako taj mehanizan ne izbaci limenku pive na padobranu, uzalud si radio  :D
Reply #87
Svaka čast majstore , dobar kvalitetan rad i odličan rezultat.. samo naprid !  :)
Reply #88
Hvala.
Jedino što i mene smeta što je malooooo iz daljeg snimano.
Reply #89
Praznu ili punu ;) jel ako ide puna onda treba čekat da se smiri prije otvaranja :D
