Topic: Balza model acro/3D (Read 26638 times) previous topic - next topic
Odg: Balza model acro/3D
Reply #45
Trup je presvucen, treba ga jos ukrasiti drugom bojom, nije bas nesta ali za prvi put je ok, repne povrsine namontirane, sad cekam drugu foliju i selotep s hobbykinga za presvlacenje krila.
Trenutno pravim stajni trap od aluminija i nosac zadnjeg tockica.
Reply #46
Pozdrav, di si našao mjere za profil krila,meni bi isto to bio prvi avion uopće
Poslano sa mog E2003 koristeći Tapatalk
Reply #48
kako napreduje model?
Reply #49
Hehehe ti to mene malo zezas!?
Nemam vremena vec dva mjeseca niti pogledati model :(
U biti treba samo krila presvuci folijom, ubaciti serva, motor i trap zasarafiti i moze u zrak ali nikako vremena da to napravim.
Ali siguran sam da ce poletiti do Bozica i nadam se da ce sletiti u komadu 8)
Reply #50
ajd imat cemo makar opet snijezni let :-)
Reply #51
Konačno radovi idu dalje, sad kad sam riješio neke stvari mogu mirno nastaviti dalje s projektom.
Jučer i danas sam sredio elerone i presvukao krila  ;D
Reply #52
Bojanje skoro zavrseno ;D
Reply #53
Sve pohvale. Super izgleda ;D
Reply #54
Hvala :)
Počeo sam sa izradom haube motora, radim je od poliestera pa mi je palo na pamet napraviti usis za hlađenje elektronike u sklopu haube kao što ima edge540 v3.
E sad problem je u tome što nemam ispuh, pošto će zrak biti prisilno ubacivan u trup jel moze doci do ostećivanja folije i ima li logike praviti taj usis bez ispuha?
Reply #55
Nema nikakve logike. Ako ces raditi ispuh, neka bude dolje "na guzici" ispod i mora biti veci od usisa....
Ne predlazem nikako model bez usisa i ispuha btw...
Reply #56
Ok. Napravit cu ispuh negdje iza pa neka bude kompletan.
Reply #57
Napravis dole (zamisli recimo gdje morski pas ima genitalije) hahaha glup primjer ali to je to mjesto :D
Reply #58
Evo koja sličica od ispuha i haube koja još nije završena.
Reply #59
Svaka cast model je odlican. Sto se tice usisni i izduvni rupa ja i nebi nikako pravio dobro je i tako
