Topic: FrSky D8R II plus RSSI signal (Read 2479 times) previous topic - next topic
Koristin navedeni prijemnik sa FrSky DJT modulon,jasno mi je da iman RSSI alarm koji kad je veza na granici,počne zvonit na modulu da cu izgubit vezu ali meni bi treba port sa prijemnika od RSSI da ga uštekan u OSD,da ga iman na displeju a nisan uspia skužit na koji način se spaja.
Surfajući po netu,ljudi govore svašta,da može,da triba lemit otpornike,ili stavljat neke dodatne PCB pločice,neki govore da uopće ne može a mene zanima jeli se itko od vas susrea sa ovin problemon da mi pokuša olakšat da ne čitan more smeća od informacija "rekla kazala" po netu?
Hvala unaprid na uloženon trudu  :)
Odg: FrSky D8R II plus RSSI signal
Osobno nemam taj RX ali mozes probat ovako ako ne mozes nac nista konkretno na netu onda mozes uzet multimetar,stavit - na masu neku na RX-u a s + isprobavaj koji napon daju pinovi kad je TX ukljucen a koji ukljucen pa ces vidjet sto dobijes istina da to mozda nece bit pravi RSSI nego mozda indikator primljenih paketa ali to ces daljnje vidjet isto tako ako nije izvedeno van na pin da se vjerojatno RSSI izvuci direktno jedna zica s čipa ali to su vec razne kombinacije.Probaj ovako prvo sve pinove prekontrolirat pa ces vidjet jer RSSI se i detektira preko promjenjivog napona.
A inace na netu ima raznih informacija,jedna je i ova
http://postimg.org/image/5ev4hz1gn/
Nadam se da sam bar malo pomogao :)
A neznan ni sam,šta više gledan,to ima sve više nekih rješenja,trebat ću odvojit jedno popodne da to detaljno pogledan,od raznoraznih lemljenja do nekih dodataka
http://www.frsky-rc.com/product/images/pic/D8R-XP.jpg
Video Preview Image
Nije mi još jasno nešto kod sličnog prijemnika D8R II XP kad se stavi jumper na 3. i 4. kanal onda su 1. i 2. za CPPM I RSSI,sad neznan jel to znači da san izgubia 4 kanala ili šta?
Ako san ih izgubia,onda nema šanse da ću radit to jer iovako iman manjka kanala za moje kemijanje :)
U svakon slučaju kad rješin ovaj "problem",objavit ću ga u ovoj temi na koji način san ga rješia.
Ijoš uvik san otvoren za bilo kakve prijedloge.
to znaci da si izgubio sve kanale u PWM modu (klasicno sa prijemnika po servoima) i da ti treba PPM dekoder (koji spajas na sada taj CPPM aktivni izlaz).
ja san pročita drugačije,tj da ova ostala 4 kanala ostaju standardno,neznan sad ni sam,šta više gledan,to me više glava boli :)
a probaj pa vidi, manuali su ekstremno losi. mozda i ostane...ko zna. ali na CPPM imas svih 8.
U svakon slučaju,čini mi se da ću dugo grijat stolicu dok ne izmozgan ovo.
