Topic: Eachine H8 - najjeftiniji quad (Read 15574 times) previous topic - next topic
Odg: Eachine H8 - najjeftiniji quad
Reply #30
RTH ne radi dobro ali za te novce ni nemoze se to ocekivat. Pokusao sam par puta ukljuciti RTH i odustao jer H8 izabere cudan smjer i odleti izvan dometa. Mi smo vec sahranili po jednog al stigo je novi. Moj je blizu kuce ali ga ne mogu pronaci u sikari ni nakon par upornih trazenja, a bio sam i angaziro zenu u potrazi... :-X
Neznam kako je sad s tim baterijama ali meni od 5 nisu valjale 3.
Da, to mi nije jasno kako su to pokušali rješiti bez GPS sistema. Valjda su koristili magnetometar, koji bi teoretski trebao odrediti strane svijeta.
Ovo za baterije mi nije jasno: kako?! Slab kapacitet? Ili nešto drugo? Ako je to tako, hvala što si mi rekao, pa ću vidjeti što se može napraviti i odmah 'alarmirati javnost'. Kad već reklamiram neke proizvode, želim znati koliko su zaista dobri i iskreno i pošteno reći da kupe ili ne. Ovo mi je prva vijest oko baterija. Još jednom hvala na informaciji.
Žao mi je gubitka tvog quada... Da je barem malo veći, pa da može nositi onu pištaljku, to spašava stvar u takvim situacijama. Razmišljao sam o onim malim motorićima iz mobitela (za vibrator). Teoretski se može napraviti neki dodatak na osovini i ugraditi u to majušno čudo da pravi buku u slučaju da odleti negdje. Jedini problem je što nema slobodnog kanala na samoj kontrolnoj pločici i ne znam kako bi ga mogao aktivirati. Možda postoji način, samo ga ja nisam svjestan.
LP,
milan
Reply #31
Meni svih 12 baterija uredno rade nikakvih problema nisam imao osim sto sam morao promijeniti 3 motora(2 na jednom i 1 na drugom)
Sva sreca da sam batke punio na kompu pa sam nakon 5 min primjetio da su vrele i odmah iskljucio.... zato pripazi da se slucajno nebi zapalile.
Reply #33
Ovo sad počinje biti intrigantan fenomen. Jednima pregaraju baterije, drugima motori. Ovo me zaista zanima i moram to pobliže istražiti. Da nisu možda ovi pokloni iznenađenja zapravo neka vrsta 'mita' da se korisnici ne bune ako im nešto krepa?!
Ima jedna stvar koju bi svima preporučio: ako naručujete novu pošiljku sa tim baterijama ili nečim što vam je krepalo, snimite kratki video oko problema, stavite tu krepanu bateriju ili motor u paket i pošaljite prigovor na BG (ovo bi se moglo zvati varanje, ali ako nas kinez vara i šalje nasumično loš proizvod...). Video upload na youtube, može biti i "unlisted", a ndakon što vam osoblje BG-a to napiše u poruci, pošaljite im link na video. Obično bez ikakvog problema šalju zamjenski motor ili baterije, pod uvjetom da je dokaz o neispravnosti valjan, tj. da je "iz paketa" stvar izišla neispravna. U suprotnom, vjerojatno neće priznati.
LP,
milan
Reply #34
Stvar je u tome da su radili dva dana pa tek onda krepali!!
Reply #35
Ja i ti smo to vec spominjali sto se tice motora jer meni je na jednom motor rikno nakon jednog leta i jos ovaj problem s 3 batke...
Reply #36
E sad, dali se ostale baterije normalno pune? Pripazi da ti nije možda punjač u međuvremenu izgorio, pa puni prejakom strujom.
Ako je tako... onda ili drugi punjač ili onako kako sam ja to riješio: Imax B6, kupio adapter za te konektore i preko njega punim. Punim sa 2C, neka optimalna struja - da stane što više energije, a opet da ne moram čekati predugo. Najviše 'uguram' energije (mAh) kod struje punjenja 1C (kod ovih 150 mAh baterija dakle punjenje sa 100 mA, ne mogu birati 150; ili 100 ili 200 mA). Na 100 mA, puni mi preko sat vremena, na 200 mA puni malo kraće. Na 300 mA puni oko pola sata i napuni nekih 145 mAh od mogućih 150.
LP,
milan
Reply #37
Taj zeleni punjac sto si dobio s H8 je dobar i njega koristim za punjenje v911pro 150-200 mah baterija vec 2-3 mj bez ikakvih problema i punim s njim H8, a imam i B6 ali ga koristim za druge baterije.
Reply #38
Ma krasno. A vidim da motori baš i nisu jeftini. I to ne idu u paru, nego jedan po jedan - CW ili CCW. Možda na eBay-u ima neka zamjena, bitno je da je volumen fi 6mm x 14 mm.
Provjerio: ima, i to relativno povoljno (na BG je jedan motor $2.15 US, malo previše). Jedino nigdje ne vidim na eBay-u da je kinez shvatio razliku između CW i CCW motora. Iako i jedan i drugi mogu raditi u obadva smjera, ovisno o polaritetu napajanja, 'četkice' (eh, komadi mesingane žice) su stavljene ukoso, tako da u slučaju iskrenja, ne pokidaju te mising-žice.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=coreless+motor+614&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcoreless+motor+6x14.TRS0&_nkw=coreless+motor+6x14&_sacat=0
Sad, što odlučiti?!
LP,
milan
Reply #39
Da, to je zlo. Ali ako znaš nekog mađioničara da ti pokaže kako... ;D Ako uskoro budeš kupovao nove H8 quadove, kako ugurati "staro za novo" unutar kutije, tako da kad se otvori izgleda kao da je iz kutije neispravan. (hint: žilet, dno plastičnog paketa...)
LP,
milan
Reply #40
Ako je tako, onda ću vidjeti dali kinez sustavno trpa nasumice neispravne ili poluispravne dijelove u svaku pošiljku. A onda ću im poslati prigovor.
LP,
milan
Reply #41
Ma ja se ne bih oko toga za..... Radije cu naruciti odma motore skupa s njim
Reply #42
Na mom za sada rade svi motori,
 jedna od 6 baterija ne radi, odnosno s njom ustekanom se nece bindati...
Preporuka: odmah kupiti te dodatne baterije
Reply #43
Od MPCX-a zadnji motor pase na H8, provjereno radi odlicno ;)
Reply #44
Cini mi se da si ti dobio drugacije baterije nego sto su isle u prvoj turi. Koliko sam vidio na tvojim batkama ima naljepnica. Mozda su dobre batke javi...
