Topic: Eachine H8 - najjeftiniji quad (Read 15561 times) previous topic - next topic
Odg: Eachine H8 - najjeftiniji quad
Reply #45
Ma ja se ne bih oko toga za..... Radije cu naruciti odma motore skupa s njim
Okay, ja sam samo predložio relativno bezbolno rješenje. Zna kinez da im je roba takva kakva je. Zato i jeste malo skuplja na BG nego na recimo eBay-u, jer šalje bez puno pitanja zamjensku robu. Sve, samo da ne izgubi kupce.
Najveća mana su im hladni spojevi kod lemljenja, ali i drugdje. Oni toliko toga proizvode da im se ne isplati testirati svaki uređaj ili igračku od početka do kraja - to bi zahtjevalo previše ljudskih resursa, prostora i vremena. Više im se isplati poslati zamjensku robu. Čak i ako na proizvodu piše "QC pass", to ne znači da je taj proizvod zaista valjano testiran.
Jedno je sigurno - roba im je svakim danom sve bolja, ali se još uvijek zna potkrasti cijela serija loših komponenti.
LP,
milan
Reply #46
Cini mi se da si ti dobio drugacije baterije nego sto su isle u prvoj turi. Koliko sam vidio na tvojim batkama ima naljepnica. Mozda su dobre batke javi...
Moguće. Na ovima piše Eachine, ali je unutar quada jedna bez naljepnice. Valjda su i sami postali svjesni da im je moguće cijela jedna serija baterija bila polu-ispravna ili neispravna. Kad se nakupi dosta takvih prigovora, onda reagiraju i spuštaju cijenu, ili bez prigovora šalju zamjenske baterije/motore i slično. Znaju oni dobro da i među njima ima svakakvih "zbrda-zdola" proizvoda.
Provjerit ću baterije pa javim svima. Samo da se oslobodim ovih "dječjih bolesti" oko Attiny85 (Arduino) - dan i noć se borim protiv problema sa librarijem. Nakon zadnje instalacije... eh, nečega, odjednom mi ništa ne radi kako treba. To mi pojede večinu vremena.
LP,
milan
Reply #47
BG nepravi puno problema oko zamjene ak je nesto neispravno tak da je to ok. To sto imaju problema i to dosta oko robe na skadistu npr. pise isporuka za 6-9 dana pa se nista nedesi cca 1 mj pa i 2 mj. kao u mom slucaju e to je vec malo za izludit. Ja sam nakon 2 mj cekanja danas otkazao narudzbu ja jedan ESC... >:(
Reply #48
To sam i ja primjetio. U prošli petak sam uplatio nekoliko motora, ESC-ova i drugih stvari (k'o zavraga, taj dan je dolar bio malo viši). Onda sam u ponedjeljak vidio da sam uzeo krive propelere za te motore: umjesto 10x4.5, ja stavio 5x3 (valjda sam mislio da su preporučivali te propelere uz taj motor, ali to nije HobbyKing). Onda su mi brzo odgovorili da nema problema oko zamjene. No evo danas dobijem poruku da na skladištu nemaju taj ESC, pa me pitaju dali mogu poslati ostatak a ovo kad bude bilo. Problem je što sam platio "brzu dostavu" oko 27 dolara (malo više), a roba je trebala stići za 3-7 dana kako su napisali. E sad... Poslao sam im upit, dali imaju neki drugi ESC, umjsto toga od 20A, možda neki od 25A, 30A ili slično... no još nisam dobio odgovor.
Izgleda da je kupnja igračaka "nema frke" kod BG, ali nešto ozbiljnije... tu mislim da je HK ipak pošteniji i sigurniji - ako robe nema na skladištu, onda bar napišu da nema.
LP,
milan
Reply #49
Još nešto kod komunikacije sa BG. Mislim da večinom koriste ili google translate ili im je engleski zaista u banani. Kod njih nema vrludanja, mora se biti specifičan.
Recimo, ne prolazi komunikacija tipa "ako možete umjesto tih propelera, stavite neke druge u protuvrijednosti ovih prvih". To nikako ne razumiju. Umjesto toga: "Umjesto  2*SKU123456, molim da mi pošaljete zamjenu kako slijedi: 1*SKU987654, 2*SKU345654 itd...".
Isto tako, ako ove zamjenske stvari budu malo skuplje, oni ti ponude da ti uzmu dio bodova, umjesto da nadoplaćuješ - to im je odlična stvar. Zato sam i napisao na forumu (pod birtija, ...) da bi bilo dobro da svi krenemo sa affiliate program, da u slučaju da nam fali kuna-dvije... koristimo te bodove.
LP,
milan
Reply #50
Ja i ti smo to vec spominjali sto se tice motora jer meni je na jednom motor rikno nakon jednog leta i jos ovaj problem s 3 batke...
Ma krasno. A vidim da motori baš i nisu jeftini. I to ne idu u paru, nego jedan po jedan - CW ili CCW. Možda na eBay-u ima neka zamjena, bitno je da je volumen fi 6mm x 14 mm.
Provjerio: ima, i to relativno povoljno (na BG je jedan motor $2.15 US, malo previše). Jedino nigdje ne vidim na eBay-u da je kinez shvatio razliku između CW i CCW motora. Iako i jedan i drugi mogu raditi u obadva smjera, ovisno o polaritetu napajanja, 'četkice' (eh, komadi mesingane žice) su stavljene ukoso, tako da u slučaju iskrenja, ne pokidaju te mising-žice.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=coreless+motor+614&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcoreless+motor+6x14.TRS0&_nkw=coreless+motor+6x14&_sacat=0
Sad, što odlučiti?!
LP,
milan
Evo motora na ali-u ako nekom treba, 4kom (cw i ccw) za 5$
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-Hot-Sell-Eachine-H8-Mini-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Motor-2pcs-CW-Motor-and-2/32378195537.html
Set od 4 propa za 1$
http://www.aliexpress.com/item/Eachine-H8-Mini-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Blade-Set-H8mini-005/32357658318.html
Reply #51
Sad, što odlučiti?!
LP,
milan
Sad, što odlučiti?!
LP,
milan
E, hvala Wirevt - ovo je dosta povoljno. Jeftinije nego na BG. Mislim da ćemo 'poslovati'.  8)
LP,
milan
