Topic: Moj Hexadron neće još dugo poletjeti... (Read 51366 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi quadcopter -> Sada prelazi u hexacopter
Reply #180
Evo zamišljene putanje, a i one rezultirajuće:
Narančasto je mjesto odakle sam poletio. Zeleno je zamišljena putanja, a crveno je dio gdje sam izgubio video link zbog drvoreda (ne znam dali se isti dobro vidi na mapi?). Plavo je trenutak kada sam na video linku pomislio da idem prema riječnom koritu. Sivi krug sa upitnikom je otprilike mjesto gdje je bila totalna zbunjava. Crno je vjerojatna putanja do finalnog pada.
Evo zoom tog nesretnog drvoreda:
[attachimg=2]
Žuto je mjesto sa kojeg je quad poletio, a crveno moja pozicija. Prvo je bilo zamišljeno da letim samo iznad polja, no u jednom trenu sam se predomislio i pomislio kako bi bilo lijepo snimiti rijeku iz zraka. Ove crte su otprilike taj mrtvi kut, gdje nisam imao niti video link, niti vizualni kontakt. Sve se to odigralo unutar nikih 2-3 minute. Prijašnji letovi su pokazali da baterija može komotno podržati preko 5 minuta leta.
Hvala na savjetima, sad znam da ću morati prvo sve testirati u nekoliko letova na manjim visinama. Ovaj zadnji FPV let... nemam pojma koja visina je zapravo bila.
LP,
milan
Reply #181
Iskreno OSD nisam spajao, ali mislim da to funcionira. Znam da se jazavac mucio sa naze32 i gps-om dosta dugo, cak je isprobao vise verzija gps modula, ali to nije to. Kolko sam vidio gps hold radi, ali nekad pliva 5m u krug, nekad stoji, nikad nisi 100% s tim. Ali RTH nemoj ni palit jer to je horor kad krene u nepoznato. Znaci jako ti je bitno da podesis failsafe na stanici da receiver zna sto raditi kad ostane bez signala. Moj kompa ti je nedavno tako quad izgubio sa naze32, ovaj ispao iz dometa a ovaj zapamtio zadnje komande i ode u nepoznato. Po meni ti namjestis da je gas na 50% i stavis GPS hold pa nek on kruzi dok ti dotrcis do njega. Ali nemoj se upustat u avanture da ides tipa 2km sa njim od sebe
Ovo sa fail safe neće ići jer je stanica 9X flash-ana na ER 9X, gdje ne mogu naći taj prokleti fail safe mod. Zato uporno inzistiram na GPS-u i ako je moguće RTH. Sad više nisam u ništa siguran.
LP,
milan
Reply #182
Nešto razmišljam o novoj stanici, možda taranis? Izgleda da je ova 9X potencijalni uzrok svih ovih problema.  :(
LP,
milan
Reply #183
 :(Hm ali failsafe imas jedino ako imas nesto tipa frsky modula, jer je failsafe vezan uz receiver a stock 9x nema failsafe i mozes stavljat firmware koji hoces i dalje ga neces imati. A gle i taj stock modul ima koma domet, bar je moj tako radio. Frsky je 10 svjetlosnih godina ispred njega i moj savjet je da to nabavis, prvo imat ces odlican domet, a drugo imas failsafe
Reply #184
Kupio sam ju sa dograđenim FrSky modulom. Izgleda mi da je to nesretna kombinacija. Modul je uguran unutar stanice,a kako je spojen,to je malo previše misterija. Samo znam da pri gubitku dometa počinje svirati (buzzer). A jesam i ja odabrao sve nešto pogrešno...
LP,
milan
Reply #185
Pa ostavi stanicu 9x, samo kupi modul pa ces kolko tolko biti siguran. Obavezno ground range test sa video opremom.
Lp,
Alex
Reply #186
A koji receiver koristis
Reply #188
Uh, jedan FrSky modul uguran unutra, jedan vani... bit će malo pre-bukirano. 9X modul me odlično služi za moj avion, doduše ne letim FPV s njim (za sada). Nedavno sam kupio jedan FrSky prijemnik, a onaj stari se rasuo negdje oko mjesta pada. Da sada kupujem novi FrSky prijemnik za avion (umjesto 9x, koji je u avionu)?
Ne znam... bojim se da ću opet morati kupovati neplanirane stvari. Očaj...
LP,
milan
Reply #190
Ako je to taj jer sam malo bolje procitao da ima i neki stariji koji nema te funkcije,ali za ovaj pise da ima i failsafe cak i telemetriju.
Reply #191
Ma to je ok, nema to razlike od vanjskog. Ja sam u jednu staru Graupner stanicu koja je bila na 35Mhz tako ugradio i radi dan danas perfektno. Nego nisi mi rekao koji prijemnik od frsky imas na quadu
Reply #192
Imao sam D8R II plus, a sada imam D8R-XP sa produženim antenama.
Reply #193
Ma to je mrak kombinacija. To su odlicni prijemnici, ja ih koristim. Znaci upalis quad, upalis stanicu, namjestis palice kako hoces da budu i samo kratko stisnes bind tipku na prijemniku i on ce zapamtit i to je to.
Reply #194
E sad bi si uši odrezao jer ovo nisam znao, a tako je jednostavno. Danima sam gledao jubito oko fail safe, ali sve što sam našao je bilo nešto komplicirano - mrdanje po stanici, stisni ovo dvaput', drži ono 3 sekune i slično.
Hvala ti do neba Sekile, spasio si me velikih muka.
Nisam gledao, nisam pitao, nisam slušao.  :-X
LP,
milan
