Topic: Ultimate Biplane By King (Read 3902 times) previous topic - next topic
nasljednik mojeg prvijenca:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/prvi-rc-uradak-%28stirodur%29/
koji je bio rađen po nacrtu sa rc groups pod nazivom Ultimate Nac,
sam nacrt ima grešku a to je da mu se mora staviti bar velikih 100 gr.
olova na nos da bi se dobio cg.
Na ovom novom greška je ispravljena, 2 repna serva više nisu na repu
nego dosta naprijed pa sam tu ušparao dosta jer 20gr. na repu je 100gr. na nosu.
Krila sam kompletno pomaknuo za 1 cm iza i onda sve zajedno povečao da dobim
raspon 1 metar.
Rezultat: težište je na mijestu bez ikakvih dodavanja olova i sl.
Trup je napravljen u kombinaciji deprona(Pufas) i monoblok od stirodura.
Krila stiropor i karbonska šipka, aileroni - balza.
RTF je 1150 gr. (na gram isto kao i od demonGti sa RCG)
Motor: BC3536-9 910kv
Prop: 11x5
ESC: 40A (50A burst)
Bat: 3S 2200 mAh
Servo: 4 kom. 9 gr.
Maiden odrađen i leti ko pravi :-) , jako stabilno, možda mu zamjenim motor
za probu da mu dam malo živosti mada je i ovako čisto ok.
Evo i par fotki:
Odg: Ultimate Biplane By King
Izgleda brutalno,skidan kapu za trud  ;)
Čist,uredan i stručan posao.... 8) ....čestitam , ako može snimi ga u letu...hvala  ;)
Hvala Splićani! Bit će video sa 3S a nadam se uskoro i 4S batkom  ;)
Opa Kraljuuu, unaprijedio si zagije :-)
Svaka cast, izgleda savreno, oce bit serijska proizvodnja i prodaja?
Vrijeme leta?
Poslano sa mog Discovery DG500  koristeći Tapatalk
Leti samo leti :-)
Hvala, Antonio!
nisam planirao proizvodnju, ovaj je iz serije "unique"
no možda napravim novog 140 cm raspon, pa ovaj može ići od mene.
Vrijeme leta 10-12 min.
Ali još kemijam oko zamjene motora ili da idem na 4S...
Lijepo.
Pravio sam ih 3 komada, uvijek bez modifikacija, po original nacrtu.
I kao što je napisano, uvijek problemi sa CGom, probao sam serva uvući skroz ispod krila (serva za repne površine), dodavao puuuno olova, nije išlo.
Bilo bi dobro ako imate prepravljen nacrt , možda bih se okušao i četvrti put :).
Hvala,
osim kaj sam mu premjestio repne servače naprijed koliko je god išlo i kompletna krila sam pomaknuo
za 1 cm unazad (mislim da bi išlo i da se pomaknu i 2 cm unazad).
To su sve izmjene, a da kod mene su krila u profilu.
Nacrt imam i mogu ga poslati jedino ga moram prilagoditi za "hand made"  jer je sad napravljen za cnc.
Možda ću raditi i 140 cm raspon pa pošaljem i taj  ;)
Opa , još i profilna krila....eee to je već nešto, em djelije ljepše em bolje leti.
Pretpostavljam da je u pitanju neki simetrični profil.
nije baš 100% simetričan:
