Topic: Mini Dlg a.k.a. mali čukac  (Read 17358 times) previous topic - next topic
Vidim da već dosta ljudi radi male čukce do 1 metra pa sam odlučio podijeliti s vama i svog čukca.
Radi se o imitaciji, po meni, najboljeg mini čukca Elf-a... d-box krila napravljen je od balze i ostakljeno 25 gramskom staklenom tkaninom, za izlaznu sam uzeo karbonsku letvicu 3x1 i za dodatno očvršćenje stavio sam lamele na rebra.Krilo je presvučeno icarexom kakav se inače koristi za slobodno leteće modele. Trup je kupljen, a radi se o karbon-staklo trupu i pokazao se jako dobrim.Rep je jednostavno napravljen od 2.5 mm balze izšmirglane u profil.Modelom letim već pola godine i nisam imao problema u vezi krila ili trupa...osim eventualnih slijetanja na obližnje breze i borove  :D
Ukupna težina modela je 95 grama.
Odg: Mini Dlg a.k.a. mali čukac
Izvanredno napravljeno ! Nije li izlazna ipak 3*1 ili krivo gledam?
Ako možeš, još koji detalj, snimka leta i..... ako se slažeš - nacrt ?
Imate pravo, 3x1, sad sam baš išao mjeriti  :D
Zasad evo link na još slika a video će doći za vikend.
https://goo.gl/photos/kwTMr3fQXxKxP1Sz6
Još malo o modelu: servosi u njemu su dymond d47 a baterija je 1s 300mah.
Nacrt nemam, ali ga ima na internetu (nije u 1:1 mjerilu), a vertikalac je prvobitno bio isti kao elfov ali je radio flater zbog toga što nije bio stakljen ili očvršćen na bilo koji drugi način.Zbog težišta je morao biti napravljen samo od balze pa sam napravio ovakav kakav je na slikama ( simetričan gore i dolje od trupa ).
Ovo je jako lijepo, svaka cast! Jednostavno i odlicno odradjeno....
Otkud si, dodji na neko letenje?
Iz Siska sam, prvom prilikom bih morao doći kod vas u Zagreb vidjeti kakav će bit protiv original elf-ova.  ;D
Ovaj tvoj trup na slikama, nije li to Marjanov ? Mislim da bi to bio ovaj trup:
ako je , to je upravo ono što treba za gradnju dobrog mini-dlg !
Da, to je taj trup.Stvarno hvale vrijedno izrađen...jako je lagan i unatoč tome jako je čvrst.
Do kupnje tog trupa imao sam uvijek problema kod izrade svog trupa ( ili bi bio preslab ili pretežak).
Morat cu i ja jednog "oprobat"...
Đizus , pa letiš ga u dvorištu, da ima motor valjda bi elisom raspirivao vatru za roštilj   :D
Čestitke na odličnom uratku i još opakijem letanju !
D.
Hvala  ;D
Ljepo letenje! Kolko ostaneš u mrtvim uvjetima ?
Nekak mi brzo leti, jesu krila totalna kopija elfa ili stanjena?
U mrtvom na velikoj livadi ostanem u prosjeku oko minute.
Krilo je oblikom isto kao elfovo, a profil je stanjen na 6mm.
Jedini problem koji imam s modelom je upravo profil koji i nije baš dobar za hvatanje termike.
A i još uvijek namještavam napadni kut pa zato ide brže nego što bi trebao.
Tnx na odgovoru, ja bi si na tvojem mjestu napravio još jedno deblje krilo skopirano u mm od elfa možda i deblje.
Prvo koristiš za padinu i vjetar a drugo za lagani vjetar i termiku
