Topic: Kako spojiti KIP prekidač? (Read 9313 times) previous topic - next topic
Kako ga spojiti?Ja neznam  :( .Slike su prilogu pa ako mi netko može reči ili slikovito objasniti gdje  spojiti žice,znači redosljed.Pitam zato da slučajno spojim krivo i spalim  nešto,a to mi netreba.A i drugi će naučiti iz ovoga.Hvala
Odg: Kako spojiti KIP prekidač?
Kaj je na drugoj strani tocno,da ne nagađam.
To je za dodatne kanale koji su slobodni,tj. na ovoj stanici nisu stavljeni ali postoje samo na ploči i moguće ih je dodati po želji ali ja neznam koja kuda žica ide na KIP prekidač?Osim gdje znam da su plus-minus i signal kao na slici ploče  tako i u stanici ploče slobodni.Neka pomoć?Hvala
Aha,pitao sam da se uvjerim sto posto jer nikad se ne zna dal je po standardu po kojem bi trebalo ici + u sredinu i onda prekidac spaja lijevo na minus i desno na signal ili obrnuto.Znaci crvena u sredinu,bijela lijevo a crna desno ili crvena u sredinu,bijela desno a crna lijevo to samo onda mijenja orijentaciju prekidaca.
Hvala :) Imaš cugu ako se kad sretnemo na livadi ili negdje drugdje :)
Ma nista,samo da dim ne izađe ak su kinezici boje pomjesali.
I drugi put :)
Ne bi bio tako siguran u ovaj prijedlog spajanja, nije logičan i zvuči mi potencijalno opasan.
Opisat ću razlog u drugom postu.
Ja sam tako sebi mijenjao prekidac i bilo je ok,to su zapravo dva minusa koje vode na razlicite pinove pa onda kad prebacimo napon s jednog na drugi mijenjaju se i odgovarajuce postavke u stanici(al su upotrijebili servo kabel da im je lakse imat tri zice u komadu pa je jedna bijela).Nisam valjda u krivu da kolegi ne spalimo nesto -.-
Dakle na slici vidimo pločicu i prazna mjesta za CH5 CH6.
Ako su iskorištena do sada samo ulazi za gimbal oni su spojeni tako da plus(crvena) ide na jedan kraj trimera, minus(crna) na drugi kraj i klizni kontakt na bijelu. (Provjeri Mario da li je tako).
Kada su palice u krajnjem položaju (gore - dole, ljevo - desno) tada glume prekidač i na srednju (bijelu) dolazi ili minus ili plus.
Ako bilo koju osim bijele spojimo na srednju od prekidača tada u nekom položaju dobijemo kratki spoj (ako su crna i crvena doista + i -).
Dakle Mario, prvo instrumentom izmjeri napone na sve tri žice prema minusu (-pol bat. od napajanja). Ako boje crvena i crna doista su napajanje tada ih spajaš na krajnje kontakte prekidača a srednju bijelu (preko nekog otpornika za svaku sigurnost od recimo 200 ohma) spojiš na srednju.
PS @experthr, moguće da je tako kako govoriš ali bi svakako preporučio da na barem dvije žice stavi neki otpornik za svaki slučaj ako nije takva situacija kod njega.
Mozda je i tako,zavisi dal su zamislili da gore ide potenciometar ili normalni prekidac,nisam se uopce sjetio za potenciometar :(.+1 za Andreja
Nisi ništa fulao :)
Potrudio si se pomoći Mariu! svaka čast.
Da nisi ti napisao post ja se sigurno ne bi mješao jer je to potencijalno .... :-X  ovako preko foruma, vrlo zaguljeno i ako Mario ne barata najbolje sa tim pojmovima elektronike, velika je mogućnost za nekakvo izgaranje.
Mogućnost još uvijek postoji  :D . Mario, možda da daš stanicu na nadogradnju, nekom tko bolje barata sa elektronikom.
Crvena je plus a crna minus na bijeloj ništa,izmjerio sam Multimetrom voltažu i pokazuje ravno 5V .Znači spajam kao što je "expert" rekao ili??????????? Hvala
ili
pročitaj što sam napisao (da pogledaš kako su spojeni potenciometri od gimbala - da li je crna na jednom kraju, crvena na drugom a bijela na srednjem-kliznom od potenciometra).
Nisi nam rekao da li ta stanica osim gimbala ima možda već neki prekidač spojen?
