Topic: Opensource FW za Imax B6 i slične punjače (Turnigy, GT...) (Read 5951 times) previous topic - next topic
Pojavio mi se problem sa balansiranjem baterija, a jedino rjesenje je re-kalibracija
punjača (Bantam BC6HP). Tražio sam na netu rješenje da bi mogao ući u mod za
kalibraciju i naišao na open source FW - Cheali charger na github-u
https://github.com/stawel/cheali-charger
Nakon promjene FW, osim kalibracije punjač pokazuje i unutarnji otpor ćelija.
Nakon promjene FW-a KALIBRACIJA UREĐAJA JE OBAVEZNA.
Za kalibraciju je dovoljno koristiti 6s bateriju i KVALITETAN i precizan unimer.
NE KORISTITE JEFTINE UNIMERE ČIJA GREŠKA NIJE 0.1% ILI BOLJA,
ZNAČI UNIMERI SA 0.5% ILI 0.8% KOJI SE NAJČEŠĆE NALAZE NE ODGOVARAJU
Ja sam za kalibraciju koristio FLUKE 189.
poslije stavim slike
Odg: Opensource FW za Imax B6 i slične punjače (Turnigy, GT...)
Pri flashanju se koristi USBASP adapter (za ATMEGA verzije).
Ovisno o verziji punjača ISP konektor može
dolaziti već zalemljen, ili ga je potrebno zalemiti
[attach=2]
Prvi pin je +5V i njega se NE spaja.
Uglavnom sve verzije koriste ATMEGA proc, a može se i naći verzija sa
NUVOTON proesorom, pa je to potrebno provjeriti. Kako se proc nalazi
ispod displaya možete prebrojati i nožice, ATMEGA ima nožicu manje.
Ako imate ovakvu verziju pločice morati ćete povući MISO/MOSI linije
direktno sa procesora. Iako izgleda da je kompletan ISP header - NIJE!
Zato provjerite, provjerite, provjerite, a tek kad ste sigurni flashajte!!!
[attach=3]
Nakon flashanja stvar će izgledati ovako i potrebno je KALIBRIRANJE - OBAVEZNO
[attach=4]
Ako ne posjedujete dovoljno precizan uređaja NITI NE POMIŠLJAJTE upuštanje u cijelu avanturu
[attach=5]
Ovo me jako zanima za moj Imax B6.Dal bi to islo preko FTDI adaptera?
Ovisi o procu, za ATMEGA se koristi USBASP
Hm,morat cu to provjeriti.Svaka cast za tutorijal,mislim da ce mnogima koristiti :)
Postoji još jedna varijanta punjača, a to je B6S+
Radi se malom punjaču, zgodnom za sve koji lete mini racer-e, za
npr. punjenje baterija na poslu, kada to redovito ne stignu obaviti
doma.
Na njemu nije potrebna promjena FW-a da bi se postiglo savršeno
balansiranje, već se to radi preko multi-turn potova.
No primjerak koji sam dobio došao je bez potova
[attach=2]
[attach=3]
tako da ih je potrebno naručiti sa ebay-a
http://www.ebay.com/itm/140793265260?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
radi se o 10K potovima (za lakše traženje 3296W-103)
i onda bi priča trebala ovako izgledati
[attach=4]
kako su mi potovi u dolasku ne mogu prenijeti konkretna iskustva za sada
Mislim da nije potrebno posebno još jednom isticati da je i u ovom slučaju
potrebno vršiti kalibraciju sa preciznim instrumentom, kao što je već navedeno
i DA SE NE KORISTI uobičajene jeftine varijante (0.1% je min. prihvatljivo, sve više od toga
ZABORAVITE cjelu priču).
Popušio mi Atmega32 na Imax B6 punjaču,... kako ... nemam pojma. Stavio drugi Atmega32, flešao ali ništa ne radi odnosno jedino zna ispisati Cheali charger i nestane
Flashaj ponovo, ja sam svog flashao sa svim i svacim, i ako nije radio flashao bi ponovo dok
ne bi nasao verziju koja me zadovoljava.
Sta konkretno dobijen sa flashanjen,iman svu opremu da ga flashan pa me zanima jel se isplati riskirat  :)
Sve ti je napisano gore, ako ne posjedujes kvalitetan mjerni instrument niti ne pomisljaj
kemijati, pogotovo ne sa jeftilenima iz chipoteke i baumax-a
Kao sta san napisa,iman potreban alat...
Al ne vidin na onoj stranici nista osim komplikacija i koda.
Ali ti ne znas koje ti dodatne opcije pruza novi firmware?
Jesi ga proba?
Ako te zezalo balansiranje na staron firmwareu moga si i njega kalibrirat.
Znaci imas multimetar od 50000 count-s
Na toj stranici se nalaze fw za tvoj tip punjaca (imax, turnigy, gt, koji god vec imas)
mogucnost rekalibracije napona punjenja, struje punjenja, mjerenje unutarnjeg otpora...(pise gore i na stranici sa fw)
vidi slike na pocetku teksta
da sam mogao kalibrirati na starom fw ne bi stavljao novi  :D
Onda se meni ni ne isplati ako su samo to plusevi,jer iman kalibraciju..a otpor izmiris na old fashion way,ionako ti chingi lingi punjaci ni nisu sposobni da budu toliko precizni :)
pa ako imas kalibraciju postaj tu svoj firmware, moze nekome koristiti, a za unutarnji otpor to je i tako
samo informativno i dobro je bez neke gnjavaze baciti pogled kad se napuni
