Topic: Opensource FW za Imax B6 i slične punjače (Turnigy, GT...) (Read 5937 times) previous topic - next topic
Odg: Opensource FW za Imax B6 i slične punjače (Turnigy, GT...)
Neman file,triba bi jedino zalemit programator na procesor pa ga izvuc,ili ako to vec neko nije radia na netu..u svakon slucaju svaki novi accucell ima opciju kalibracije..stisnu se dvi tipke prije nego ga se spoji na struju (zaboravia san koje al ima na netu sigurno)
trebao bi vec imati izvode na stampanoj plocici, tako da se ne lemi po procesoru,
kad jednom napravis kalibraciju to vise nije moguce napraviti, ta opcija u fw se "deaktivira"
pa bi stvarno bilo zgodno da postas svoj fw i tako pomognes nekom ako mu zatreba,
a mozda zatreba i tebi pa ces imati stari fw koji mozes vratiti
Nisan uopce to zna,da se brise..meni nikad nije trebala kalibracija jer je preciznost bila +-0.05v otprilike sta je meni sasvin prihvatljivo.
Ali san nakon toga na hobbyking stranici procita ovo;
For calibrating this charger follow these steps:1.) Power off the charger.2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads). 5.) Attach any battery to the output leads of the charger.6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.7.) Press "Stop" when you are done.8.) Your charger is calibrated now.You can repeat these steps as many number of times
Sad neznan jeli to istina ili ne..al nebi bilo loše snimit firmware kad pcb ima pinove
Na Imax B6 i kopijama (a u stvari su svi kopije Bantama) nakon sto jednom napravis kalibraciju,
nije je vise moguce raditi
Ako se ne varam dec + start su za kalibriranje baterije, a inc + stop za kalibraciju ulaznog napona
Ako si u prilici skinuti fw, komande su ti
avrdude -p m32 -c usbasp -U flash:r:"flash.hex":i
avrdude -p m32 -c usbasp -U eeprom:r:"eeprom.hex":i
E da mi je bilo 0,1 V ni ja se ne bi sa time opterecivao :-[
istina je, Ante već si čitao moj tutorijal o tome: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63529/#msg63529
E, sada ono najvažnije: da li se isplati ? Za 0,1 V - ne !
I jos bi dodao da ona DIY sonda iz teme radi vrhunski :)
Poklonia je kolegi Mesu,a ja pravin novu
