Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 120664 times) previous topic - next topic
Reply #106
motor i elisa imaju ravno 1KG samo
Reply #107
Evo da se i ja malo pohvalim maloprije sam složio 4s bateriju 2200mah 25c ovako static izgleda močno sutra proba pa javim kako je prošlo.
Inače motor je 2826-6 prop 4.75x4.75 do sad je bio 7x4 3s i bilo je ludo 130+kmh.
Reply #109
pa da, ide to govno ko mutavo, samo sta ce ovaj biti za taj tip modela malo poveci, krilo je u najdebljem djelu 7,5cm;
kroz sve ide karbonska stanga 18-20mm, baterije su teske 800g, bit ce veselja, moram jos nabavit sklopivu elisu jer je nemoguca misija spustat se sa obicnom
Reply #110
Mogu si zamisliti nego koji je to materijal i s čim si to tako fino izrezao?
Reply #111
stiradur, to je kolega Dex rezuckao na StyroCNC
Reply #112
Čini mi se nema druge nego stati u red za Styro CNC 8)
http://www.rcwings.webs.com/
Reply #113
vidi vidi kaj davor skriva u radioni ??? ,
 lijo možeš ovu 4S kaj si radio dat za aku-bušilicu trebat če mi da onaj ljučibasti motor zategnem na zagija i brzo smisli kak da cekasom od 130 izrežem 241 cm zagija  :'(
ili da samo radim bržeg? :P
to RClija:  ...da se ima čovjek s kim utrkivat, kaj ne :D
to davorvž:  dobra bu to pila, nemoj zaboravit da nas pozoveš vidit to kak leti, ne bumo ga grizli, samo lajemo puno :D
Reply #114
hahahahhaha
kak nas vrijeme sluzi nece tako brzo u eter, ima sa tim posla jos za poludit
Reply #115
to ti vjerujem, ali cijelo ljeto je tu, mogao bi za mjesec-dva?
pa nebu drugo ljeto čekao...
Reply #116
sad si još i glavna faca postao u zadnjih par minuta 8)
Reply #117
Čuj Denise ima još pakova za spojiti u seriju :D a za cekaš žicu se ne brini imam od 3 metra ;) .
Da pakova ima samo nemam kilu željeza za pogoniti :) .
Reply #118
Ma lako ćemo pogon riješit, pa i onaj motor ima oko 2,5 kw, a u kranjoj nuždi i nitro se može skinut... :-D :-D :-D
Ali tko će vozit to, pa mi smo još bebe, znaš kak je pao albatros, zbog straha a ne zbog snage :-(
A čuo sam da ima još zagija koje dvojca bacaju dok je gazda, ne taj gazda, na komandama :-)
Reply #119
Izradio nosac motora. Nosac je od pertinax-a (stampana ploca za elektroniku).
