Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 120574 times) previous topic - next topic
Reply #256
to je horten :D
ajd bum ti svejedno pomogo ;D
popušit kutiju cigareta dok radiš 8)
 :D
Reply #258
zanimljivo, pratit ću ovaj thread s obzirom da je u pitanju puhalica  ;) ....ajd nabaci malo skicu svega posebno djela gdje si mislio staviti batke i elektroniku. ...morat ćeš to dobro zaobliti jer s inletom lipom to je velika rupa na prednjem kraju....tunel mlazince ti mora biti što čistiji, eventualno može u njemu biti samo regler da se još bolje hladi....
mogao si ići i na ovakvo rješenje koje bi bilo manje kompliciranije i učinkovitije s obzirom na smještaj elektronike i balans....
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3088556
ili s dvije turbine kao horten pa tako imaš središnji dio gondole za smještaj svega i manje problema oko aerodinamike i cg-a...ali i ovo će biti zanimljivo... 8)
Reply #261
Sa rezalicom precizno rezao
[attach=2]
[attach=3]
Reply #262
Nakon toga sam prerezao tunel na pola i polovice prešao s
epoxi i staklom.
[attach=2]
Kad se posuši bit če glatko ko pasja muda ;)
lp lija
Reply #263
bit će nešto lijo od tebe  ;)
nego gdje ćeš smjestiti ostatak set upa i kako ćeš rješiti dosjede za krila?
Reply #264
Na ove polovice idu krila koje ču spojiti tek kad ugradim motor i elektronikua
do tada budem radio na izgledu i malo šmirglo  da dobijem neku formu.
lp lija
Reply #265
Regler odnosno samo hladilo njegovo bude u tunelu a baterija najvjerojatnije ide odozgora prema nazad
zavisi od cg-u i za nju ču napraviti aerodinamički poklopac koji se bude uklapao u profil krila ;)
lp lija
Reply #266
Nema potrebe previše kemijati s krilima  ;) njih sam zaljepio pu max-om na obrađenu površinu trupa
a kad oba krila budu zaljepljena tada se odvoji trup na pola i jednostavno probušim na dva tri mjesta
rupe kroz krilo i umetnem karbonsku šipku i zalijem s epoxijem.
lp lija
Reply #267
malp sam brusio da vidim otprilike kako če to izgledati
[attach=2]
Reply #268
Pala mi je jedna ideja ovako pospanom, možda ga napravim sklopivog
ne radi transporta nego radi elektronike i baterije koju bi mogao skroz sakriti u trup
[attach=2]
Reply #269
vidim ti si si našao zanimaciju za blagdane :)
