Topic: I JOŠ JEDAN ZAGI + TVORNICA (Read 120338 times) previous topic - next topic
Reply #510
Reply #511
daj ti rađe slike stavi ovdi, neki (uglavnom ja) nemogu na fejs, neznam di se to kupi :D
Reply #513
kaj je to fejs :)
Reply #514
Evo i ovde :)
Sa bonus slikom :)
Reply #515
e to, hvala, vidim da imaš dugo selo design, sa crome lajsnama :)
Reply #516
Kako to ide mtesa?
Ovak izgleda super, jel to standardni profil, tsagi, ili tako nešto?
lp lija
Reply #517
ovaj put koristio sam stirodur (onaj gusti, bez loptica/kuglice) koji je i malo tezi.
profl je mh43, root 350mm, tip 150mm
samo me zezaju elevoni, koristio sam 3mm balzu, koja se pocela kriviti .... ?!??!
tako da cu je morati zamjeniti necim drugim,
eto, dajte predloge :)
Reply #518
koristio sa iso taj tanji profil :širina 115 cm, root 28 cm, tip samo 10 kad sam odrezao 2 cm tankog i bez elevona !
kolega mtesa kako je tvoje krilo veće?
Reply #519
kako mislis vece?
raspon je 115cm
inace, od izrezanog krila sam odsjekao samo ono sto je tanje od 3mm na izlaznoj ivici, i tu sam stavio elevone.
Reply #520
rekao si da ti je root 35 a meni 28 cm, tip 15 ( sad ne znam jel s zakrilcima?) a meni 10 bez zakrilaca s tim da sam i ja odrezao oko 2 cm tankog viška
Reply #521
Ja rezem sa dva sablona,root i tip, i luk je fiksiran u jednoj tacki.
Sabloni su toliki koliki su iz jednostavnog razloga, tako pise u uputstvu na rcwings :)
003 do maidena
Napravio sam i klincima jos po jedan, ali od obicnog stiropora, jer vise nisam imao ovog tvrdog.
Takodje i ove cemo da oblozimo trakom.
Sta da radim sa elevonima ?
Reply #522
Probaj pomaknuti hvatišta elevona više prema sredini, no ako je mekana balza, tresti će se i tako.  Ja napravim vinglece i ponekada elevone od 3 ili 4 mm balza špera: kad radimo F1N modele ostane ti puno viška balse, jer se samo dio može iskoristiti, pa te ostatke slijepim sa PU ili bijelim drvofixom u šper.  Nije pretežak, ali je solidno žilav i čvrst.
Reply #523
Ako se ne popravi stanje do sutra, moracu da ih zamjenim.
Reply #524
Maiden odrađen juče, na aerodromu Zalužani.
Prvo smo poletjeli "klasični" zagi (tsagi 12% profil, 113cm raspon, 1600kv motor, 6x4 prop, 20A ESC, 1000,ah baterija).
Poslije prvog bacanja malo dotjerali trimove i sve za pet. Sin je prezadovoljan i juče je, pošto imamo samo dve baterije od 1A, izletio četiri punjenja u trajanju od 8 minuta.
Što se tiče crvenog...
Nisam ništa dirao oko elevona, sami su se vratili na mjesto.
Full gas, frizbi bacanje, malo valjuckanja u početku dok nije uhvatio brzinu i .......... odeeeeee.
dva klika na trimovima i leti "k'o po šinama".
Sluša sve komande, dual rate je na 30% i na tim vrijednostima leti uz mogućnost živahnih manevara i okreta.
Na 60% je totalno lud, okreće se maltene u mjestu.
izletio dve baterije 2200mah u trajanju od 4 minuta.
Super zadovoljan.
 ;D ;D
