Topic: Koji alat koristiti (Read 2619 times) previous topic - next topic
Koji alat koristiti
Kupio sam neke alate za servisirati helic no imam problem sa hexon (imbusom) od 1,5mm vrlo brzo se potrosio
Zanima me ima li koja marka tog alata da je od nekog celika ili neceg tako tvrdog samo da malo duze traje.
I naravski ako ima tko savjet gdje nabaviti.
:( plizzz help!!!
skype: niram_zd
Odg: Koji alat koristiti
ako ima Merkur negdje kod tebe tamo ti ima unior-ovih imbusa i dosta su jeftini a kvalitetni
Sastavljam HK450 metal verziju i 3 imbusa sam vec satrao nisam ga slozio do kraja... ima neke uzasno tvrde vide  >:( :o ili ja imam neki uzasno los alat jer vidama nije nista a imbus je pojeden
skype: niram_zd
Ako hoces mogu ti ja ovdje viditi dali ih jos ima..cijena je par kuna..pa ti posaljem..nema sanse da ti se taj pojede
Ajde pogledaj ako ti nije problem.
Budem i ja jos sutra obisao ove velike centre u nadi da cu iskopati nesto sto je kvalitetno ::)
skype: niram_zd
nema problema..sutra ti ja vidim i javim..ovdje ce bit 99%
Ok Hvala ti!
skype: niram_zd
Ja sam kupovao sa Helidirect... upravo imbus 1.5 i cvrst je kao kamen! Cak udje jako duboko u vijak, pa je skoro nemoguce da proklizava. Izdrzao je vec 3 popravljanja helica.
