Topic: FPV experimenti (Read 305081 times) previous topic - next topic
Odg: FPV experimenti
Reply #45
vazno da je aerodinamicno :D
Reply #46
Radiš odličan posao što i rezultati pokazuju, svaka čast!
Ako ti mogu predložiti da bateriju okreneš na cijev, čisto zbog slijetanja da ne oštetiš bateriju.
Reply #47
Pozdrav Ikarus i DJDarky!Potpuno se slažem s vašim primjedbama :) .
DJDarky baterije će i biti na gornjem dijelu šine samo kad kupim još jednu multistar.Već imam ideju za novi  nosač baterija koji bi sjedao na šinu cijelom dužinom i pritom bio podesiv da se fino može podesiti težište.
Na Jamničku se još stavlja i mobius :) .
Reply #48
Ako nekog zanimaju motorizacija-energetika NOSAČA evo opet E-calc rezime.Iz njega možete vidjeti da treba najprije unijeti podatke o hlađenju motora,broj motora,masu modela,površinu krila,tip baterije,broj članaka,% dokle mislite prazniti bateriju,amperažu ESCa,presjek i dužinu žica od bat.do ESCa i motora,izabrati proizvođača i tip motora,odabrati tip i dimenzije propelera,ako hoćete upisati brzinu leta i stisnuti calculate.
On vam onda izbaci sve podatke,graf i što je najbolje "instrumenti" odmah pokazuju jeste li dobro izabrali.Ako su sve strelice u zelenom odlično a ako je koja u crvenom onda dolje da objašnjenje što je krivo.U mom primjeru žice od ESCa do batke su jako duge a nisu baš velikog presjeka pa kod većih struja sigurno imam i znatniji pad napona a mogu pokupiti i smetnje.
Reply #49
Evo još malo videa s mobiusa gdje smo letjeli nisko prema Jarunu.Video bi bio puno bolji da nema vibracija s motora(povremeni jello) i da stavim mobius barem na jednoosni gimbal(da eliminiram barem roll).
Inače na NOSAČU sam predvidio mjesto za gimbal.Uvjeren sam da bi se vibracije motora mogle znatno smanjiti umetanjem nekog antivibracijskog materijala između motora i nosača.Ima li netko kakvih iskustava s tim,da ne otkrivam toplu vodu?
https://www.youtube.com/watch?v=NLwGhEB993o
Reply #50
Nabavio sam neki dvoosni gimbal pa bi ga stavio da probam.Možda maknem jedan motor da bude jednoosni,da stabilizira samo roll jer pitch nije jako izražen u videu.Trokutasta konstrukcija osigurava i dobar smještaj gimbala makar se aerodinamika kvari.Inače trokutasta konstrukcija je dobra jer se može sigurno bacati model bez opasnosti od propelera.
Reply #52
Dali si balansirao prop?
Reply #53
Super ti je letjelica. :)
Vibracije koje vidiš na kameri uvelike možeš smanjiti finim balansiranje propa, a i hub-a isto tako jer jednako utječe na kameru, ako ne i gore,, pa kasnije mjenjanjem tih gumica na gimbalu za mekše.
Ima na netu i primjera gdje ljudi koriste žicu umjesto gumica, možda kad bi cijeli gimbal držale žice imao bi dvostruku zaštitu od vibracija.
Reply #54
Pozdrav miso227 i DJDarky!I ja jedva čekam da isprobam taj gimbal,iako sam to već mogao jer ga imam od ljeta ali trebalo je prije isprobati sve drugo.U biti nema s njim puno posla,samo ga zašarafim na avion i pomaknem bateriju malo unazad da mi opet bude ispravno težište.Masa gimbala je odprilike 250g i dodatna baterijica-sve skupa oko 300g.Masa NOSAČA će porasti na 3900g.Čeka se samo bolje vrijeme!
DJDarky,nisam balansirao propeler-nije mi uopće palo na pamet a to sam trebao provjeriti najprije! ::) Hvala na savjetu!A čak i imam prop balanser!
Pozdrav wirevt,hvala i tebi na savjetima!Isprobat ću sve što ste mi predložili pa slijedi izvještaj!
Reply #55
Ajmo u zrak Dare što se čeka, daj video da vidimo  ;)
Reply #56
Da wirevt i DJDarky bili ste u pravu,krakovi propelera su u ravnoteži ali rupa nije točno u sredini.Kad sam proširivao rupu na propeleru nisam imao stupnu bušilicu nego sam ju probušio samo tako iz ruke i eto greške od 0,5mm u jednu stranu(poprečna os) ??? .Oku nevidljivo ali na određenim okretajima motora eto problema :-[ .
Sad sam to popravio pa čekam povoljnije vrijeme da isprobam.Nadam se da će sad video biti s manje vibracija plus još gimbal...
A dok čekamo bolje vrijeme evo još jednog videa gdje sam letio dosta daleko,da ne velim baš u inozemstvo... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=lscc1__byUs
Na slici se vidi koliko je bilo daleko ali nažalost mobius je prestao snimati još prije okreta makar je bio napunjen i sd kartica prazna.Baterija je izgubila kapacitet pa sam nabavio novu od 800mAh.
Reply #57
Za nekog tko želi raditi svoju yagi antenu evo jedan vrlo dobar YAGI CALCULATOR od VK5DJ.Izgleda ovako:
[attach=2]
Najprije se upiše frekvencija pa faktor skračenja(najčešće 0,7 za RG316 i RG402) za odabrani koksialni kabel,upiše se broj direktora(npr.8 za 10 elementnu antenu).Onda se upiše debljina booma,oblik booma(pravokutni ili okrugli),pa oblik šipki direktora i reflektora(okrugle,četvrtaste ili plosnate) pa se odredi način montaže-elementi će biti direktno uglavljeni u metalni boom ili će biti izolirani ili se neće koristiti metalni boom(ja koristim drveni).To isto se odredi i za dipol i stisne se calculate.
[attach=3]
Sada vam je kalkulator izračunao sve dimenzije yagice(dužine elemenata,dipola,razmake).Izračuna i mogući dobitak i širinu snopa(kod -3dB) s obzirom na broj elemenata.
[attach=4]
Još je potrebno stisnuti tipku balun da vam izračuna dužinu baluna za prilagođenje s nesimetričnog koaksa(50 ohm) na simetrični savijeni dipol četverostruke impedancije.
Lijepo vam nacrta konstrukciju baluna i električnu shemu spajanja.Balun je od komada istog koaksa koji služi za spajanje antene.
Reply #58
20 km :O,zavidan sam :D,dal su smetnje/baterija ogranicile daljnji domet ili si odlucio da je 20 km dovoljno i okrenuo se?
