Topic: Odg: Zagi projekti;2m,zagi kit (Read 84163 times) previous topic - next topic
Reply #30
Ma servo je dovoljno obuč u tu lakirersku traku i sve štima  a stim da   neoštetiš servo,kasnije se lako da odljepit traka, ali uvjek ostaje malo ljepila ali to najmanji prblem,to ljepilo se skida uljnim razrjeđivačom,vrlo jednostavno ;)
Reply #31
@Diogen:Probal sam letit,i nije bilo nikakvih problema.
              Ako stignem metnut ću video,ako ne sutra.
              Na ove elevone,ideju  mi je dala slika dolje,
              a i nemam neke kvalitetnije servače,pa se bojim
              metnut po cijeloj dužini
Hobbyletač, bilo je problema, jer nisi iskoristio cijelu površinu krila u aerodinamičkom smislu; prouči ovu stranicu, naročito tabelu na polovici:  http://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm
Ako se bojiš staviti veliki elevon na 1  mali servo, stavi ga na dva, Možeš čak i elevon podijeliti na dva dijela, pa spojiti servače na y-kabel ili zasebne kanale ako imaš program za channel-copy.  Takav Zagi sa 4 serva ti je čak i sigurniji jer ako jedan otkaže, još uvijek se nekako možeš izvuči bez kreša.
Elevoni na vrhu krila su obično nešto širi zbog poluge prema težištu - poboljšavaju lateralnu stabilnost letećeg krila, a to se vidi i na slici koju si gore stavio.
Reply #33
Znači,projekt uspio :) .Bitno da si ti zadovoljan za ostalo se nemaš kaj brinuti 8) .Uživaj u letu sa Zagi-em 2M. ;)
Reply #34
@Diogen:Par minuta kaj sam vozil nije bilo problema,al kad kupim serva
ići ču na jednu od ovih mogučnosti.
Na prvi  2m zagi  sam metnul 2 serva po krilu   :)
@MarioMt:volim čuti savjet i od drugih,pogotovo od Diogena,
                jer mi je dal dobar savjet u vezi nosača motora
               Kaj se tiče zagija mogu reći da sam super zadovoljan,
                uzeto  u obzir da idem na poso u 6 i dolazim u 18h
               a moj hoby počinje poslije 21h       :)
   LP
  Krešo
Reply #35
   Nosač motora ,prva verzija crveni,nakon savjeta Diogena
   izbacio križ, te se  motor šarafi direktno na nosač.
   Rezultat manja masa skoro 3x,manji otpor itd.
   Dobio sam otpadne komade alu profila,tako da više ne moram nosač
   pigati,nago samo izrežem  i izbušim rupe.
Reply #36
Zagi 2M
Reply #37
Slike prije leta
Reply #38
Jedva čekam da vidim filmić, a čak možda i uživo, kad buš imal vremena da odemo skupa letjet i raspravljat o modelima ;) ili bezveze nekaj ;D
Imaš lijepu padinu,super zgleda z brega.Like it  8)
Reply #39
zakaj ne stavljaš servače na 90 stupnjeva u odnosu na elevone?
Reply #40
@rubazg:dal može razlog,zašto je po tvojem  bolje
Reply #42
Super leti a i jebeno izgleda livada, di je to? To je neka padina?
Reply #43
Nice. I moj bi trebao uskoro biti gotov samo je malo manjeg raspona.  ;) Poklopac od "trupa" si radio ili je s nečeg drugoga posuđen.
Reply #44
@Toki:dobro leti slažem se ,al bi moral bateriju malo pomaknut nazad,jer lagano propada.
Da,to ti je padina, na visini oko 200m (okolica  Sv Nedelje)a dolje  u podnožju,na livadi letim kad imam vremena,od moje kuće 3 min.Zato i razmišljam  o izradi zagija slopera
