Topic: Odg: Zagi projekti;2m,zagi kit (Read 84791 times) previous topic - next topic
Reply #60
Kaj se tiče težine ima tu još prostora za skidanje ,al mogu reči da
sam zadovoljan težinom,jer sam
mislil da če ispasti teži.
Evo još jedna zanimljiva  lokacija,di znam letit
kad idem punici.
Reply #61
Krešo hvala ti puno što si podjelio ove lokacije, izgledaju zanimljivo. :)
Reply #62
Bar jedna svjetla točka na putu punici :P
Reply #63
@Toki,Zanimljiva lokacija sigurno,podvečer kod punice gledamo srne kako izlaze iz šume,
 a drugi dan zove ,kako su  joj obrstile cijeli vrt :)
 Večinom sam na padini 1, jer do padine 2 moram pješke,ili od podsuseda sa autom.
@NewLife,kaj se tiče svjetle točke to sigurno,jer kad idem punici,
uz zagija u gepeku,imam flaksericu i motorku :)
Reply #64
Zaboravih pitat svaki put a trenutno radim na tome.Kako si (ako jesi) zastitio/armirao napadnu ivicu. Bas maloprije sam centralni dio sam pojacao s dva sloja 48g natopljen drvofixom.Mislim da epoxy nebi bio nista bolji na podlozi kao sto ke EPS100.
Napravio sam neki dan test i kada pokusavam probit "pvc staklo" na tome mjestu se stiropor lagano udubi ali se fiber vrati u prvobitan oblik.Znaci podloga se lagano utisne ali nema proboja.
Reply #65
Ja stavim armiranu foliju na napadne ivice i opet se udubi ,mislim da tu nema pomoći kod teških sljetanja ili padova zbog otkaza elektronike(ESC,motor a za serva da i ne govorim) ;)
Reply #66
Nisam zaštitio napadnu ivicu,u početku sam uvijek nekaj kemijal,armirana traka,
premaz ivice  sa pu-maxom,a sad samo zanemariva  sitna oštečenja kod
slijetanja  od grubije trave.
Reply #67
Pošto je zagi 2m uspješno završen ,vrijeme je za idući.
  Imam više modela u planu za izradu,pošto mi je
  2m zanimljiv,a največi do sada mi je bio Xl 1400,pa
  htio bi napraviti između 1400 i 2m, tj zagi 1500 ili 1600mm,
  te  1800mm.
  Iduči kandidat  bio bi  Xl 1400 sa ledicama,imam stari Xl 1400 i 1200mm
  sa  kojim  sam se  u 2 god. dosta  navozao pa mislim da je vrijeme za drugi
  uz neke dodatke. Zanimljiv mi je po tome što ga mogu voziti po  noći,
  a  po danu,ili pod večer može ići dalje jer je
  uočljiviji,te ugradit prekidač za ledice.
  Slike stari Xl i 1200
Reply #68
  Zagi kit 1200 ili 1400,prošle godine u prolječe sam
  napravio oba,sa minimalnim ojačanjima, te sa cc 30-tak letova
  super zadovoljan.Kad dođem do neke  faze pred sklapanje , dat ću  nekom,
  da ga sklopi i finišira pa neka vozi,jer ja svojim radnim vremenom,trenutno
  baš nemam  mogučnosti za letove.
   Pošto sam dobio  nešto stiropora od kolega sa posla,a nešto sa foruma,
   pa evo nešto i od mene, u izrezanom obliku,tako  da osim  zagi kita
   bit će tu još koje krilo više.
   Ovaj redosljed,ne znači i redosljed gradnje,jer nisam još odlucio
   koji će biti prvi.
Reply #69
Lijepi su ti Zagi-i ;) :) .Daj mi reci koliko ti je krači let Zagi-a sa upaljenim ledicama sa 2200mAh baterijom?
Reply #70
koristim dodatnu bateriju,jer ledice dosta gutaju
tj dosta se osjeti na gasu da je slabiji
Reply #71
potražit ću koji video,večinu je snimal mali
pa na snimkama  ima svašta
Reply #73
  koristim Rhino 610mAh 3S
Reply #74
Pronašao sam slike prvog zagija sa ledicama
