Topic: Postajte fotografije svog MINIJA!!! (Read 95289 times) previous topic - next topic
Odg: Postajte slike svog MINIJA!!!
Reply #120
evo koja od mene ;)
keep rippin'
peace
Reply #121
Moja flota!
Reply #122
Brutalne fotke :O
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Reply #123
moja pila ;)
Eachine H8 stock model
VTx 10mW 3.3V - preljemljen jumper da proradi - sitnooooooo beskonacno sitnoooo
antena - smijurija - nisam testirao ali na par metara je jos radila
cam najjeftinija
sve sa banggood-a
LC filter obavezan
- 150uH zavojnice s time da ima ohmski otpor manji od 1ohm, varijanta sa 500uH i 3ohm ne radi, prevelik je pad napona na ohmskom otporu
- kondenzator 220uF 16V
sve polijepljeno epoxijem, pjena od igracke za plivanje
Reply #124
I kak leti?
Reply #125
preko pola gasa mu treba da poleti, zapravo nisam nikad jos letio FPV quad, samo nesto malo avion, moram ga jos malo izbalansirati jer mi je sad previse tereta naprijed
yaw je brutalno prebrz i u sporijem modu, ne znam kak bum se s tim snasao
bez sve ove skalamerije je bio sasvim zivahan, sad se osjeti da mu je masa znacajno porasla
bum ga sutra jos isprobao vani po travi, ako prezivi javim dojmove
ima negdje na netu custom firmware koji se moze flashati pa se postela faktor za yav i postane normalan, to bu ostalo za kasnije
Reply #126
Evo novi frame (kingkong 210) u garaži,  ružan ali fino leti
Reply #127
Evo danas stigao i cx10
Prezabavan za po kući  ;)
Reply #128
Odlican,ali cuvaj se jaceg vjetra da ti ne ode kao meni moj :P
Reply #129
Evo i mog quada:
Turnigy i6
RCX H250CF PRO 3K FPV - FRAME
RCX H2206 2250KV
RCX 20A ESC
6x4.5'' -  noname propovi (stižu KINKONG propovi sad)
CX TS5823 5.8GHz 32CH Mini FPV Video Transmitter
RCX UBEC 3A
Flight Controller Buzzer
AfroFlight Naze32
PowerBoard
Foxeer XAT600 Sony Camera
FatShark Atitude V2
Mobius C2 (na putu)
Turnigy WiFi ActionCam
Reply #130
Slaže se Armattan  :)
Reply #131
ArmaTTan se piše sa dva slova t  ;D
Reply #132
Greška, ispravljeno :)
Poslano sa mog PSP7557 koristeći Tapatalk
Reply #133
Realacc X210 4mm - 321gr
Dijelovi:
 Realacc X210 214mm 3mm/4mm Carbon Fiber FPV Racing Frame w/ Matek PDB-XT60 5V & 12V - https://goo.gl/1KEDAa
 Racerstar RS20Ax4 20A 4 in 1 Blheli_S Opto ESC 2-4S Support Oneshot42 Multishot for FPV Racer - https://goo.gl/gRVEKg
 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW & 2 CCW - https://goo.gl/lLDUQq
 naze32 rev5, 1kHz, BF 300, acc off - http://goo.gl/HdySuT
 Skyzone FPV googles - http://goo.gl/qAoHNo
 HS1177 FPV cam - http://goo.gl/63IMzM
 2.1mm lens for FPV cam - https://goo.gl/CKukDT
 Eachine ET526 5.8G 40CH 25mW/200mW/600mW Switchable FPV TX - https://goo.gl/Q1f5nj
 Skyzone 5.8GHz RHCP 4 Leaf FPV Antenna TX/RX SMA/RP-SMA - https://goo.gl/iw7m0i
 Kiongkong 5x4x3 props - https://goo.gl/12PCny
Reply #134
jako lepo MLI :)
