Topic: Postajte fotografije svog MINIJA!!! (Read 95552 times) previous topic - next topic
Odg: Postajte slike svog MINIJA!!!
Reply #180
Dolazi zima, treba se za indoor pripremiti, ali nekako su brushed slabi, zato micro brushless je tu. Dijelovi su najsmjesniji, naze32 jedva stala, LB20A esc takodjer usli na mm, ostalo klasika micro fpv , gemfan 65mm propsi
Koliki je flight time i koja battery?
Reply #181
Da se priključim na Ironic i Sekile train. Doinker build. 3d printed frame, 6500kv dys motorici i 20A pčele, f3 piko. Ide na 3s batke. Kamera i vtx combo sa BG.
Reply #182
Krkljan batka je 350mah 2S a let cca 5-6min, ovisi kolko ga ganjas
Reply #183
To je ok flight time. Thx sekile.
Reply #184
Alpo odakle ti propsi ;D
Reply #185
Reply #186
evo da predstavim zadnje čudeso iz svoje radionice...  8)
zanimaju me komentari ili možda savjeti jer sutra lemim još esc-ove i pošarafam i ide na probni.  ;)
keep rippin'
peace
Reply #187
Zakon, sta je 6inch, kolko je tezak, daj neke spec
Reply #188
Mislim da ne stane na prednje ruke 6" sad ovako napravljen, ali pomicanjem 2 ili 4 spacera za par mm vjerujem da bi isle.... ali mi 6" opet radi puno vece vibracije od 5" recimo.
Taj dio testova sa propovima me veseli.
Konfa nista strasno:
 CC3D jer podrzava sbus za razliku od ostalih fc-a sta imam na lageru.
Emax mt2204 motorici
Littlebee 20a
Gimbal sam prepakirao neki jeftini eachinov
Ruke od zmr-a
Ostatak moj print (dobar dio kopirao sa thingiversa)
Fpv kamerica i mini tx 250mw jos ide gore sutra.
Za baterije imam 1300mah 3s i 4s
2250mah 4s i 2200mah 3s pa cemo viditi sta mu najbolje pase :)
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
keep rippin'
peace
Reply #189
I da Sekile, samo da znas da je i kod mene jedan vodosnjegonepropusni spreman vec, samo se ceka pravo vrijeme... tj nevrijeme 3:)
keep rippin'
peace
Reply #190
Kolko je ispala tezina komplet makine sa kamerom i cca 1300 batkom. A i naze32 ti moze sbus , samo ona koristi invertirani signal, ako imas X4R prijemnik onak 10min posla lemljenja, nista strasno
Reply #191
Tezina ovakav sa slike (fali 10 matica, 8 sarafa m3, baterija, tx i fpv kamerica) teži tocno 500 grama.
keep rippin'
peace
Reply #192
Hmm pa i nije tako strasno, a gle po meni obavezno 4S , sad jedino 6" to je onak, treba probat, da nebi motori se pregrijali, ali pretpostavljam da ga neces stiskat zbog gimbala pa ajd moglo bi proci. Evo ja bas maidenirao svoj winter edition, leti , jos samo FPV, silikonirat sve rupe i udri
Reply #193
Ruki kud si bas gore metnul ovu plocicu direkt na udarac :)
Reply #194
a svugdje je na udarcu haha hebiga  :D
aliii imam i isprintani "poklopac" za nju.
ništa od leta danas, fali par matica...  :-\
sekile lepi je taj tvoj strojcek... zanima me težina?  :)
keep rippin'
peace
