Topic: Postajte fotografije svog MINIJA!!! (Read 95577 times) previous topic - next topic
Odg: Postajte slike svog MINIJA!!!
Reply #240
Dodaj 150-170 grama ;)
Reply #241
Ni slucajno, ako ti stavis tog svog pizduna koji samo pravi problema vlasti, forum ce se samozapalit i pocet ce curit kiselina kroz monitor.  8)
Pa zato i pitam!  ;D
Ma poanta je - mozda ima thread samo za mikroe... pa da ne -"zagadjujem" ovaj ovdje s tim svojim budalastinama  ;)
E ovo je must have:
http://www.ebay.com/itm/Flying-F-K-RC-Helicopter-Thumbs-Up-RC-Freely-Fly-F-K-RC-Helicopter-Flyer-/272516062260?hash=item3f73391c34:g:yogAAOSwuYVWmzu1
Izrezes fino od stiropora i cak svaki malo bolji micro (7mm i vise) moci ce to fino ponijeti.. pa onda iznad sabora i vlade s tim kruzis dok te ne sruse il' uhapse...  ;D
Reply #242
Novi sam na forumu pa da postam i svoje mašine
]Manji
]ImmersionRC 285mm frame
Omnibus Betaflight F4 Flight Controller V1 STM32 F405 MCU Integrated OSD
Racerstar RS20Ax4 V2 Blheli_S 20A 2-4S 4 in 1 ESC with 5V LBEC Can support 16.5 DShot600
Readytosky s2204 2204 2300KV Brushless Motor
Aomway TX001 Adjustable Switchable 25mW/200mW/600mW 5.8G 40CH FPV Transmitter With Extend Cord
800TVL 1/3 CMOS 120 Degree 2.8mm lens FPV Camera
RunCam 2
KINGKONG 6040 Propellers
Veci
Reptile x-mode alien 500 frame
SP Racing F3 EVO (uzasno je osjetljiv na vibracije, ali ono katastrofa)
Hobbywing XRotor 20A ESC
Readytosky 2212 920kv motori
Skywing TS2500 5.8G 2500mW 48CH AV Transmitter FPV VTX
RunCam2 za FPV
2-Axis gimbal
12" propovi
I sve to pokrecem sa FlySky FS-i6S transmiterom
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Reply #243
OK - evo mojih mikroa (dakle, ne mini vec mikro quadova - ja sam jos na tom nivou  ::) )
Gornja dva reda - Devo 7e kontroler koji koristim za sve i 5 tiny whoop klonova - s lijeva na desno:
Prvi red:
  • Eachine E010 ploca (stock firmware - samo level mod) u Furibee F36 frameu s F36 6mm motorima i Boldclash F02 kamerom, sa spuzvom umjesto poklopca (zastita ploce od 0.2g)- niskoprofilni build, 18g, leti super i moze se provuci kroz 5cm visoke (uske) otvore (ako mozete izmanevrirati :) ).
  • JJRC H36 ploca (klon Eachine E010, stock firmware - samo level mod) u Eachine E010S frameu s Boldclash 18000kv 6mm motorima i Boldclash F02 kamerom, s originalnim poklopcem od E010 (bolja zastita ploce kod pada, ali dodatnih 1g tezine :( )- takodjer niskoprofilni build, 19g...
  • Eachine E010 ploca (isto stock firmware - samo level mod) u F36 frameu s Boldclash 18000kv 6mm motorima i FX798T kamerom s "kavezom" od plasticnih zip-tie stezalica - nije niskoprofilni build pa moze i veca baterija (koristim Eachine 240mAh, 45c), 19g. Na sva tri su "king kong tiny6" propeleri (trokraki - za duzi let, a priblizno isti potisak kao originalni, cetverokraki).
Drugi red:
  • Oba Boldclash BWHOOP B-03 s original 7mm motorima s kojima su dosli (7x16 - plavom sam skurio lijeve motore pa sam ih izvadio i stavio propelere u rupe dok ne stignu novi  :) ) i Boldclash F02 kamerom (isto low profile build, original poklopci)- oba flashana sa silverware firmwareom tako da mogu letjeti i level i acro. Fenomenalno brzi i mogu cak i po manjem vjetru. Frameovi relativno lose kvalitete... Ali ovo je odlicno za pocetnike jer nema lemljenja  - navedena kamera i motori se samo "ustekaju", a flashanje isto - prikljuci se odgovarajuci flash uredjaj... uglavnom, ima za sve konektore na sebi! Na narancastom su E010 propeleri, a na plavom F36 propeleri (stock propeleri su "labavi" tj. brzo otpadnu jer je plastika meksa, pa sam zamijenio s kvalitetnijim)...
Donja dva reda: Skyzone naocale - model SKY01S, diversity receiver, Aomway antena i stock antena. Za napajanje koristim SilverCrest 5200mAh powerbank (nabavio u Lidlu davno za 99Kn) sa step-up converterom s eBaya (1USD). Bolje nego klasicni LiPo - brze se napuni, a sporije trosi! Inace, imam i Cyclops kutijetinu (ekran u crnoj kutiji) - to sam dobio besplatno i odlicno je (k'o da gledam IMAX video!  ;D ), ali nezgrapno jako za prakticno koristenje... Imam i OTG UVC receiver za Android, ali ne koristim bas (zgodno je za snimanje jer nemam DVR na naocalama vec odvojen uredjaj, ali mi se ne da pogoniti ga i receiver pa sve to skupa "umreziti" s LiPom itd. - ovo je lakse i elegantnije, bar za indoor snimanje, kad je vanjsko vec komplicirano, jel'te  ;) ) ...
Prvi red:
  • Floureon H101 - reducirana tezina (nema propguarda, odrezan spremnik za bateriju itd. = 15g), propeleri s Bayangtoys X9 (daju vecu brzinu), flashan sa silverwareom pa ima i level i acro mod. Pripremljen za kameru, ali trenutno nije gore. Leti i po srednjem vjetru bez problema iako ima 6mm motore (X9 propeleri daju dodatni okretni moment). Inace, ovaj quad ima idenican hardware kao Eachine H8S pa oni koji imaju H8S mogu bez problema flashati (ista je ploca na oba). Ovih H101 imam 10-tak i dodatne 3 plocice i koristim ih za 7mm buildove itd. jer je ploca najbolja sto se moze nabaviti za tako smijesne novce - oko 10USD je na banggoodu, a na nju mogu i 7mm i 8.5mm motori, a cak i mikro brushless buildovi se prave na bazi te ploce! Pogledajte na youtube sto ljudi rade s tim boardom... impresivno!
  • H101/H8S ploca na Bayangtoys X9 frameu s Bayangtoys X9 motorima. Za sada nema kameru... Flashan isto sa silverwareom i ima level i acro mod... Letne karakteristike (tvrde oni koji su usporedili) najblize mini quadovima (zbog framea dojam i reagiranje quada je slicno kao da se leti s vecim quadom)! Tezina - 14g.
  • Moj prvi i (za sada) jedini 7mm build - ploca H101/H8S (takodjer silverware - level i acro), 90mm carbon frame, 7mm Hubsan motori (7x20) i propeleri, Eachine EF-02 kamera. Neopisivo brz i ne smeta mu vjetar! Mislim da ovaj mozda dostize 79J, ali morao bih provjeriti... :) . Tezina 29g
Drugi red:
  • Eachine H8 bijeli (imam ih 6-7) - sve stock (level mod samo) - nema modifikacija (gumica je gore da mogu staviti vecu bateriju koja ne stane u baterijski spremnik)
  • Eachine H8 crni - stock firmware (level mod samo) i propeleri, ali smanjena tezina (17g) i Boldclash F01 kamera gore. Nisam jos flashao na silverware...
  • Floureon H101 - stock firmware (level mod samo) i propeleri (moze letjeti naopako tj. tzv. 3D iako ne bas stvarni 3D jer throttle ne radi kako bi trebao kod 3D leta, ali skoro pa isto! :) )
Ostalo:
[attach=2]
[attach=3]
Na ostalim slikama je Skull drone (famozni GW008 kojeg klinci vole zbog te lubanje  :) ) i FQ777-124 - kopija Cheerson CX-10 iako malo veci. Imam jos i dva mikro hexacoptera (JJRC H20) ali ne vozim ih uopce... Inace, nakon sto sam probao Phantoma, FQ777-124 je bio prvi quad koji sam kupio! Znam da je totalno bizarni prijelaz :) ali nabavio sam ga samo zato da vidim kako to leti i jer je bio na popustu (9,99USD!).. i navukao se... :(
Inace, 90% svega sto imam je s popusta (svi H101 su kupljeni na flash rasprodajama za 9.99, oba Skull drona isto, H8 takodjer, hexacopteri isto, naocale isto... Jedino E010, JJRC H36 i Furibee F36 nisu, a nisu ni kamere ni punjaci ni potrosna roba i ostalo (propeleri, baterije)... Devo sam kupio second hand u pola cijene, a Cyclops box dobio besplatno. Kvragu - sad mi se cini da sam nekako skrt... ::)
Sve skupa je epski natrpano...  ::)
 [attach=4]
Reply #244
EACHINE QX100 DSM2-DSMX verzija kupljena na Banggood-u.Quad je bindan sa Orange T-Six stanicom i vrlo lijepo leti.
Reply #245
DIY quadcopter od raznih dijelova  :) .Potrebna je dobra koncentracija kad se leti sa njim jer je jako lagan,ima samo 50 grama bez male kamerice i na svaki mali pokret burno reagira,ćak neki put i neočekivane radnje napravi ali sve u svemu bilo mi je gušt složiti nešto iz smeća i spasiti ovako i onako skupu ili jeftinu tehnologiju.Uživao sam u svakom trenutku kad sam sklapao :)
Reply #246
Standardni Blade nano qx na koji je zaljepljena mikro kamera.
Reply #247
Koji motori isu gore? 7mm ili 8.5mm?
Inace, moji buildovi su svi ispod 30g (s baterijom i kamerom i 6mm motorima) osim BWHOOPova i 7mm builda na carbon frameu (do 40g - ovisi koju bateriju stavim)... Pa tako mala tezina zbilja zna biti problem i bez postelavanja krivulja na svim kanalima na TXu, nema sanse da se kontroliraju kako spada! A tek kad puhne vjetar...  ::) :)
Inace, fasciniran sam tiny whoop klonovima - posto jos uvijek nisam u stanju letjeti u acro modu, napravio sam ih 4 od Eachine E010 i JJRC H36 quadova (veceras sam sklepao jos jedan)  na koje sam nakacio Boldclash F02 kameru i stavio 18000kv motore (i vozim samo njih za sad jer BWHOOP je bolji za acro, a to mi ne ide :( )- to je toliko brzo za voznju po kuci da je urnebesno! Nekidan sam napravio i par krugova po dvoristu jer bio je samo lagani povjetarac (pred oluju se konacno stisalo - svaki dan ovdje ili prilicno puse ili pada kisa) - iznimno lako ga je kontrolirati (koci "instant", leti bez "driftanja" u stranu) i precizno se vozi kroz uske prolaze! Super stvar...
Reply #248
Motori su 85200 ,vrlo brzi motori,nepregrijavaju se čak ni baterija1S 650MAh 25C nije nešto pretopla,dobro sve podnose motori i baterija  50gr ukupne težine quada.
Reply #249
85200RPM? Pretpostavljam i 8.5mm znaci. Najjaci brushed motori koje ja imam su Hubsanovi 7mm s oko 65000 RPM  - i ti su mi za sad previse  ::) :)
Ali mislio jesam sloziti jedan s 8.5mm, ali trebam bolje baterije, a najbolje koje imam za >=6mm buildove su 260mAh 30C...  :-[ Ali to je preslabo za 8.5mm motore.
Kako nabavljas baterije? Ne mogu ih naruciti ni s banggooda ni gearbesta ni ebaya ni alliexpressa - ne zele Kinezi vise slati u HR jer su propisi promijenjeni (prolaze samo ove manje 150-260mAh koje obicno salju u kutiji idu s onim malim zelenim punjacima i sl. i tako ih zele poslati jer to ocito prolazi carinu - ali jace i bolje baterije koje se narucuju zasebno, ne mogu nigdje naruciti - uporno odbijaju slanje radi regulativa EU :( )
Reply #250
Probaj na hobbykingu. Oni mogu slati baterije iz Nizozemske. Meni su poslali bez problema. Čak i shipping nije bio nešto puno. Mislim da je bio manje od 3 dolara
Reply #251
Probat cu. Hvala!
Reply #252
Ja neznam kako stoje stvari sa slanjem bilo kakvih baterija,morao bi poslati par e-mail-ova da vidim kako stvari stoje.
Reply #253
A evo jednog mog novog (nesto izmedju nano i mikro) - napravljen od slamki!  ;D
Ploca: Furibee F36
Motori: Eachine E010
Okvir: slamke  ;D ... one tanke s malih 0.2dcl sokova
Leti... ahm - interesantno! Mora se dobrano trimati - ali kad se podesi, ide k'o zmaj!
Samo 12.60g!  ;D
[attach=2]
Zgodno kao eksperiment, ali za pravu upotrebu, morao bih naci deblje slamke jer ove su mekane pa je sve skupa presavitljivo i labavo...  :)
[attach=3][attach=4][attach=5]
Reply #254
Ček jesi ga prijavio Agenciji?
