Topic: izrada padobrana za quadcopter (Read 4604 times) previous topic - next topic
Pozdrav
 Molio bi da mi predlozite kako bi spojio mini servo motor 9g,da mi otvara poklopac za izbacivanje padobrana,dali postoji nekakav element da radi na sistemu niveliranje.Početnik sam pa se ispricavam se ako pitanje nije na mjestu.
Hvala
Odg: izrada padobrana za quadcopter
Da takav bi bio servo motor ali na koji bi on nacin dobio signal za otvaranje poklopcs
pa servo ti mora bit spojen na jedan od kanala na reciweru i onda preko stanice mu dajes input da radi sto ti treba. obicno se koristi aux kanal za takve stvari. pozz
Stavis ga na AUX i namjestis failsafe da ga pali kad ostane bez signala....
To po meni nije dobra politika. Radije bi ga slozio na switch jerbo u ovom slucaju, ak imas neki fc koji ima rth ili auto spustanje, desi se da skoci u failsafe na sekundu, padobran u zrak i s obzirom da se propovi mozda i dalje vrte, wuf padobran u propove. I leti cigla put majke zemlje.
Okej ako slozis da ti failsafe i gasi sve neosporivo ali to je steta realno jer rijetko signal ode nepovratno instant...
No, o tome kad i kako treba dobro razmisliti.
E vidis o tome nisam razmisljao posto nemam iskustva sa kompleksnijim multijima....dobro zapazanje!
Ma opcenito ne kuzim bas logiku tog padobrana.
Ak si nisko, ne stigne se napuhat.
Nemas ga bas na kaj pametno spojit da se auto okida.
Ak okine u krivom trenu, zbog njega padas ko kruska.
Kad krenes padat, rijetko u toj panici stignes odreagirat kak se spada.
Jel ima ko a da ovo cita padobran na svojoj letjelici?!
za pravilni rad padobrana ima nekoliko osnovnih parametra ... uvijek zelis imati jedan switch kojim ces moci ispucati padobran, pa imas jednu opciju ako ti crkne glavno napajanje da se ispuca sam... i tako jos nekoliko ..
uglavnom za pocetak zasebna  baterija koja napaja servo i prijamnik u slucaju da crkne glavno napajanje ...
a onda imas i ovak nesto ... https://parachutedrone.com/en/home/48-mayday-autonomous-parachute-deployment-system.html
dx9-xd8-gobac630
