Topic: nano-tech 3S 1.3 45-90C PROBLEM (Read 3969 times) previous topic - next topic
Imam problem s napunjenosti baterije:
Imam onaj mali buzzer alarm stavio sam ga na quad i kazalo je 3.85V po celiji  vozio sam ga oko 40 sec i buzzer se oglasio voltaza je bila 3.50 po celiji( na tolko sam i podesio)   ali malo mi je to cudno sta tako se brzo isprazni baterija ?
poslije sam ga jos vozio oko 20 sec i voltaza je pala  s tih 3.50 na 2.80 po celiji Sad sam stavio punit na 1A  i voltaza bila vec 3.80 nakon 20 sec punjenja To sad nekuzim , jel to zato  jer je nova  ili je s greskom??
Znaci spraznio sam ju s tih 3.85 na 2.80 za oko 1 min  i  kad sam stavio punit doslo je za 20 sec 3.80V  i dalje je normalno polagano punilo.   Znaci u realnosti mi je spraznilo tih 0.5v , o ovo kao da mi krivo kaze
Nano-Tech 3S  1.3  45-90 C  sa HobbyKinga
Imax B6 punjac
Mercedes the best or nothing
Odg: nano-tech 3S 1.3 45-90C PROBLEM
To je normalno za LiPo baterije.
Ne samo to, ubio si bateriju sa tim silovanjem ispod 3.3V po ćeliji. Unutarnji otpor takvim baterijama ode u nebo.
Malo si pročitaj po forumu kako se barata sa LiPo baterijama, nije to šala.
probaj vozit sa popuno punom baterijom pa onda ocjeni trajanje . mislim da si poceo voznju s vec dobro praznom baterijom i normalno da se brzo ispraznila do alarma. napuni punu i bit ce ok ;)
Nekuzim se bas tek sam poceo ucit zato sam i tu :D
Ali kako se tako brzo mogla ispraznit  vozio sam ga tih 60 sec cak i manje,
 nisam isao vise od pola metra  , nemam ni nikakvu kameru gore ni nista
Sad sam ju stavio punit i dalje se normalno puni , nije napuhana
Sad kad cu ga opet vozit pa cu vidjet ako ce opet tako bit pa cu snimat
Lipo baterija je PRAZNA na 3.3V
Ali i kad sam ju stavio punit za 10-15 sec je dosla na tih 3.80  kao da joj je to prava voltaza a ne ovo sta mi je pisalo na buzzeru
jel moguce da s tih 2.80 dode na 3.80 za 15sec ?
puna baterija ima 4.20 po celiji. znaci 3s baterija ima 12.6V kad je puna.
Normalno je da iz tako dubokog stanja ispraznjenosti brzo dodje na storage, nemoj se cuditi...
I NEMOJ LETITI PRAZNE BATERIJE, POGOTOVO NE NOVE
Uredu sefe   ;)
nego jel moguce da se sad ostetila ,
I na kolko stavim alarm 3.50 ?
nije se ostetila ali gledaj da ti ostane 20% baterije nakon letenja 3.74v po celiji
Ostetila se 100% i to se vidi na unutarnjem otporu. Ta baterija nije niti izbliza ono što je bila.
Sad sam malo vozio , kad sam stao pogledam na battery alarm
bilo je  1CEL 3.77  2CEL  3.72    3CEL 3.62    nakom 5 sec  ova 3CEL se vratila na 3.72
Jel to prvi znak da sam ju ostetio ili je to normalno
I jos nesto da ne otvaram novu temu  , koliko sam skuzio ovaj FAILSAFE je kad se izgubi signal da se ugase motori ,da sleti , ima vise opcija ,..
Imam to ukljuceno u cleanflightu , sad sam ugasio daljenski i pocela su se okretat 2 motora , jel moguce da kad izgubi signal da se ugase motori svi (malo gledam na youtubu ali nisam skuzio do kraja)
t9x receiver
Koja je letjelica? Koji je FC?
Bitno da se leti.
quadcopter  X 250mm
naze32
turnigy 9x i njegov t9x reciver
